Вложение 59009Продам новый усилитель Alpine PDX F4. Полный комплект
http://www.alpine.ru/p/Products/pdx-...iers31/pdx-f4( описание )
Усилитель Alpine PDX-F4 4*100Вт
4/3/2-х канальный усилитель
-цифровой
* Быстроотключаемые разъемы (разъемы питания и акустические)
* Одностороннее расположение разъемов
* Простая стыковка друг на друга, аккуратная инсталляция
Общие
* Класс усиления: Class-D (цифровой)
* Конфигурация каналов: 4/3/2 канала
* Система тепловой защиты
* Система защиты от пониженного напряжения питания
* Источник питания с широтно-импульсной модуляцией и преобразованием постоянного тока
* Топология электрических цепей: STAR
* Автоматическая защита от перегрузки по току
* Индикатор: синий светодиодный индикатор питания/состояния на верхней панели
* Кроссовер: регулируемый фильтр высоких частот, низких частот
* Предусилитель на дискретных элементах
* 6-слойная стеклоэпоксидная печатная плата
* Регулируемая чувствительность
* Дистанционный регулятор баса (продается отдельно)
Технические характеристики
Мощность RMS
* на канал на 4 Ом: (при 14,4 В ≤1% КГИ + шум) 100 Вт x 4
* на канал на 2 Ом: (при 14,4 В ≤1% КГИ + шум) 100 Вт x 4
* Мостовое включение на 4 Ом: (≤1% КГИ + шум) 200 Вт x 2
Настройка звука
* Кроссовер: регулируемый, 30-400 Гц (-12 дБ/окт ), выбор: ФНЧ/ФВЧ/Выкл
Размеры
* Корпус (ШxВxГ) мм: 257 мм x 192 мм x 50,8 мм
Общие
* Питание: 14,4 В пост. (от 11 В до 16 В)
* Входная чувствительность: от 0,2 В до 4,0 В (для номинальной мощности)
* Кабели: 25 мм² (батарея и земля), 4 мм² (сигнал Remote), до 10 мм² (динамики)
* Частотная характеристика: 5 Гц - 100 кГц/ 0dB ~ -3 дБ (образец: 1 Вт на 4 Ом)
* Сопротивление динамиков: 4 или 2 Ом
* Отношение сигнал шум: по CEA 2006 (Взвешенное по IHF A, образец: 1 Вт на 4 Ом): 98 дБА
Так же могу продать магнитолу alpine cda-9853r - отличное состояние( всё работает, кнопки не затёрты ). Описание есть в интернете ! Цена 6500 р
Описание Alpine CDA-9853R:
- Регулируемый 1-битный ЦАП;
- Меню поиска диска/папки;
- Меню поиска по каталогу/треку;
- Управление CD-чейнджером;
- Управление несколькими CD-чейнджерами (с КСА-410С);
- Регулировка уровня сабвуфера;
- MediaXpander;
- 7-полосный графический эквалайзер;
- 6-канальная цифровая временная коррекция;
- 3/2-полосный переключаемый цифровой кроссовер;
- 6-позиционный цифровой кроссовер ВЧ/НЧ;
- Шина Ai-NET;
- Многоцветная подсветка группы из 4-х кнопок, для остальных двухцветная;
- Сенсор управления Glide Touch;
- Функция Amplifier Link;
- Функция Data Download;
- Совместимость с iPod (с KCA-420i), отображение iPod как источника;
- Возможность подключения внешнего источника (Versatile Ai Link);
- Совместимость с интерфейсом дисплея автомобиля;
- Возможность ДУ;
- Совместимость с интерфейсом штатных кнопок ДУ на руле;
- Возможность подключения внешнего источника;
- Возможность управления DVD-чейнджером;
- Съемная передняя панель SwingFace.
