Поршни Барнаул - Страница 3
Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 189
  1. #41
    Местный Аватар для Дмитрий 35
    Вологда
    Цитата Сообщение от RAS 20V Посмотреть сообщение
    Не планировал вынимать поршни, но не удержался...
    ПОРШНИ БАРНАУЛ, ПРОБЕГ около 3000. Отжиги постоянные. ЕГТ - 900-950. Смесь -12.5.
    Причина вскрытия - после отжига загоралась лампа давления масла.
    Как и предполагалось - причина в одной открытой масляной форсунке.
    Вложение 63144 Вложение 63145 Вложение 63146 Вложение 63147 Вложение 63148 Вложение 63149
    Вложение 63150
    Явных следов перегрева нет. Маслоканалы НЕ забиты. Кольцо в канавках НЕ заклинившие.
    Есть непонятные задиры около цековок под клапана... на трех поршнях. В одном цилиндре, 1000 км назад развалилась свеча, с появлением вертикальных рисок на стенке цилиндра.
    В остальном, с учетом маслоголодания - ничего страшного.
    Что за шатуны?
  2. #42
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    Цитата Сообщение от Valeron. Посмотреть сообщение
    Алексей, кольца 1 и 3 по списку разве можно использовать на наших моторах?
    Из чего и для чего изготовлены, материал блока, покрытие и способ обработки цилиндра.
    С завода в стоке верхние например молибден
    Точно не скажу.
    Просто выложил, на что натыкался, когда искал. Я ориентировался на толщину. Хотя у JP - кольца тоньше стоковых. Они у меня долго не проходили.
    Это все, вроде, MAHLE. Я так думаю, что у mahle технология одна... Может и ошибаюсь.
    Но можно в каталогах посмотреть материал.
  3. #43
    Цитата Сообщение от Дмитрий 35 Посмотреть сообщение
    Что за шатуны?
    На фото шатуны от Томаса (FCP). До этого стояли другие, тоже ковка (https://www.drive2.ru/l/4325811/ )
  4. #44
    С-Петербург
    Мля, везет как утопленнику.
    Кольца надо 1,5x1,75x3: так на сток AAN, AAR.
    Кольца 82,75 от AAR нашел, но уже сняты с производства, похоже, - только если поштучно запасы выгребать; и дорогие они.
  5. #45
    С-Петербург
    Кольца могут отличаться по сплаву. На тот же AAN у мале есть 2 номера колец. Слышал звон, что одни помягче для овальных цилиндров, вторые потверже для расточенных/новых.
  6. #46
    Псебай
    Не буду создавать еще тем.... Кто в курсе, что за контора такая?
    http://sti-motor.ru
    Звонил им сегодня. Делают ковку любую по образцу поршня.
    Знаю, ездят несколько VAGов на их продукции. Больше ничего? И что лучше брать, ковку или барнаульские с литьем под давлением?
  7. #47
    Вологда
    http://sti-motor.ru
    Они так то давно на рынке, специализируются на тазах, делают поршни на турбо тазы и прочее сопутствующее
  8. #48
    Псебай
    Понятно! Ну а за качество известно что-нибудь? Есть ли смысл ставить на AAN?
  9. #49
    Вологда
    Тазы лютые на них делают, как это все живет хуй знает, но попробовать кто то должен)))
  10. #50
    Псебай
    )))) Наверно я и попробую! Завтра поршень на образец поеду отправлять!
  11. #51
    Вологда
    че по цене озвучили?
  12. #52
    Псебай
    19000. цена адекватная!
  13. #53
    Вологда
    Ты им только напиши что это не на мопед китайский) что сходство должны быть не только визуальными , но и про цифры пусть помнят, чтобы не пришлось их тут по месту допиливать
  14. #54
    Псебай
    Да, это обговаривалось! Кольца идут под ремонт 0,5, который считается 81,51 ?
  15. #55
    Псебай
    Все, нашел инфу!
  16. #56
    Зачем вам эксперименты. Берите пока есть хороший блок со сток завод оригинал поршнями всего за 40. В эту цену не нужно отсылать образец и растачивать свой блок. Вы получаете готовый блок и поршни.
  17. #57
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    Где его посмотреть и кто его мерил, по каким параметрам?
  18. #58
    Посмотреть в Москве. Измерял дипломированный специалист по моторам. Промерял диаметры
  19. #59
    г.Нвый Уренгой
    Есть данные в цифрах?
  20. #60
    Псебай
    Короче звонил я в СТИ. нет у них заготовок под размер наших поршней.... 80 есть, потом 82.... Сделают, если большая партия будет может надо кому ещё?
