Поршни Барнаул - Страница 2
Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 189
  1. #21
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    Цитата Сообщение от АлександрТ. Посмотреть сообщение
    А что это за контора?
    http://gordeev-pistons.ru/2018/03/21...aan-2-2-turbo/
    Можно ставить?
    Я езжу уже больше 2000 км.
    Не ковка, но мне понравились.
    Степень получилась около 9.
    С учетом того, что присутствует масляное голодание (после отжига), все выдерживает наддув 1.7.
    ЕГТ 950.
    Кстати, по ссылке, как раз мои, вроде...
    Последний раз редактировалось RAS 20V; 08.06.2018 в 22:25.
  2. #22
    Местный Аватар для Дмитрий 35
    Вологда
    ЕГТ 950.
    А как вопрос с зазорами решился?
  3. #23
    Псебай
    ЕГТ 950.
    Походу их и возьму! Дорабатывать пришлось, или так ставил?
  4. #24
    Не очень понимаю, про какие зазоры…
    Если про канавки под кольца, то почитав инфо, то решил собирать так.
    Если про тепловые, то все в рамках 1 сотки.
  5. #25
    Ничего не дорабатывал. Ставил так.
    Предварительно, перепроверив все зазоры.
    Единственное, я бы попросил добавить по отверстию, с каждой стороны, под маслосъемные кольца. На стоке - 6, на Барнаульских - 4. Но они больше в диаметре
  6. #26
    С-Петербург
    Кольца бы подобрать от чего-нибудь для таких поршней диаметром 82,75.
  7. #27
    У меня были 82.5.
    можно найти 83.0
    А вот 82.75… .надо курить интернет
  8. #28
    Смоленск
    Почему они сделали по два канала для слива масла с маслосьемных колец, на родном поршне аж 8 отверстий.
  9. #29
    Сказали, что всем так делают. Типа этого достаточно. Плюс, у них диаметр больше.
    Но я бы добавил, еще, по одному.
    У Ниссана QR20 вообще нет сливных отверстий для масла на поршне!!!!!!!
  10. #30
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    Что посоветуете поршни с aeb 1.8 с переделкой или Гордеев?
  11. #31
    Псебай
    Блин, у меня вот тоже бюджет поджимает! Такой же выбор ) хочу конечно оригинал от Гордея.
  12. #32
    Вологда
    У меня были 82.5.
    можно найти 83.0
    Артикулы колец можно? И как с прокладкой гбц быль? Под большый диаметр какие варианты?
  13. #33
    С-Петербург
    Варианты в теории только: атмосферная прокладка AAR, тюних прокладка большего диаметра, самодельная прокладка (медь, например), металлизированная сток прокладка под 81мм с корректировкой рассчетов СЖ.
    ... а вообще гильзовка решила бы кучу проблем, но ссыкотно.
    Последний раз редактировалось _ShurikeN; 13.06.2018 в 17:58.
  14. #34
    Прокладка родная подходит. Она больше, чем 81
    Артикулы поищу.
    Если забуду, напоминайте.
    От AEB - не пробовал. Не могу сравнить.
  15. #35
    Вологда
    Артикулы поищу.
    Оке, Спасибо.
  16. #36
    [QUOTE=Дмитрий 35;610482]Артикулы колец можно? И как с прокладкой гбц быль? Под большый диаметр какие варианты?[/Q
    Кольца 83.2 00112N0 1.5x1.75x3.0
    Кольца 83.01 034 89 N2 1.5x1.75x3.0
    Кольца 82.5 03060N0 1.2 x1.5x 2.0
    Кольца 81.0 03474N0 1.5x1.75x3.0
    Кольца 82.5 03489N0 1.5x1.75x3.0
  17. #37
    Не планировал вынимать поршни, но не удержался...
    ПОРШНИ БАРНАУЛ, ПРОБЕГ около 3000. Отжиги постоянные. ЕГТ - 900-950. Смесь -12.5.
    Причина вскрытия - после отжига загоралась лампа давления масла.
    Как и предполагалось - причина в одной открытой масляной форсунке.
ID:	63144 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63145 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63146 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63147 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63148 Нажмите на изображение для увеличения
    Явных следов перегрева нет. Маслоканалы НЕ забиты. Кольцо в канавках НЕ заклинившие.
    Есть непонятные задиры около цековок под клапана... на трех поршнях. В одном цилиндре, 1000 км назад развалилась свеча, с появлением вертикальных рисок на стенке цилиндра.
    В остальном, с учетом маслоголодания - ничего страшного.
    Последний раз редактировалось RAS 20V; 17.06.2018 в 17:56.
  18. #38
    Вологда
    [QUOTE=RAS 20V;610697]
    Низкий Вам поклон)
  19. #39
    [QUOTE=Дмитрий 35;610699]
    Низкий Вам поклон)
    На здоровье.
    Я себе брал кольца 82.5 потолще - 3 мм (последние). Есть и 2 мм.
  20. #40
    Рязань
    Алексей, кольца 1 и 3 по списку разве можно использовать на наших моторах?
    Из чего и для чего изготовлены, материал блока, покрытие и способ обработки цилиндра.
    С завода в стоке верхние например молибден
    Последний раз редактировалось Valeron.; 17.06.2018 в 19:27.
