Система охлаждения
Показано с 1 по 15 из 15
    Пользователь Аватар для VladimirS6Spb
    Санкт-Петербург
    По умолчанию Непонятки с системой охлаждения))
    Всем привет)) Проблема в следующем. Не включается 1 скорость вентилятора. На прямую работают обе скорости. Ставлю новый датчик, работает день, два и всё. 2 ая скорость включается при 105 (по климе). Плюс ко всему, при выключенной печки, температура начинает падать)) при включенной, расти)) Пробовал разные фирмы датчиков))
    Kazan
    По температуре на климе не ориентируйся!!! Оно может показывать температуру на луне (это норма). Просто потому что на S6 датчика этого уже не ставили. Перепаивай приборку под реальную температуру.
    Последний раз редактировалось Fabrication; 14.07.2017 в 19:34.
    Анжеро-Судженск
    Дезинформация.
    Kazan
    Дезинформация.
    Может вы просто сами не в курсе
    http://avto-master.info/foto-otchety...kontrolya.html (51ый канал)
    https://www.drive2.ru/l/2345167/
    У меня те же симптомы
    Последний раз редактировалось Fabrication; 17.07.2017 в 08:14.
    Анжеро-Судженск
    Датчика G110 нет на V6 и V8 двигателях, на R5 есть.
    Kazan
    значит у меня у единственного р5 нету g110, симтомы те же Может, что прошлый владелец наколхозил
    Анжеро-Судженск
    Оригинал ставь.
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Похоже на то))
    "VLUA"
    Местный Аватар для MrWolf777
    LVIV
    кстати кто как решаєт проблєму нагрева в жару в пробках?
    Анжеро-Судженск
    Никто никак не решает, при исправной системе охлаждения нет перегрева даже с климатом.
    Смоленск
    На новом радике и исправной системе по жаре на климате кажет 83, на приборке под 90-95. Кому верить?
    Афтеркулинг пока ни разу не срабатывал.
    Термопару найти не могу чтоб заметить мультиком, пирометра нет
    Последний раз редактировалось kub; 22.06.2018 в 08:16.
    LVIV
    а какиє тогда робочиє температури ААN двигла,сори может ето елементарно,но я учусь,спасибо
    LVIV
    А-у-у
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    90-95 летом с включенным климатом.
    LVIV
    Ок спс
