Угол опережения зажигания
Показано с 1 по 19 из 19
    Drujinnik
    Гость
    По умолчанию Угол опережения зажигания
    Всем привет, дело в следующем: сделал компьютерную диагностику показания такие Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57666 угол опереженя зажигания 14.3 а должен вроде быть 8-9, поднял клапанную крышку посмотреть метки, на скору руку...
ID:	57667 но я не уверен что поршень находился в ВМТ, но примерно так, помоготе подскажите пжл как привести зажигание в порядок
    Последний раз редактировалось Drujinnik; 07.07.2017 в 19:39.
    Москва ЮАО
    Надо чётко в вмт , а потом смотреть.
    Drujinnik
    Гость
    Спс, угол выставляется именно по меткам и по-другому больше никак?
    Местный Аватар для taren86
    Я уеду жить в Лондон
    а у тебя какой двигатель с трамблером или без?
    Drujinnik
    Гость
    Без
    Анжеро-Судженск
    Климат-контроль хоть выключен?
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Проверяй концевик дпдз
    Drujinnik
    Гость
    Выключен, а он влияет на угол?
    Drujinnik
    Гость
    Дпдз - датчик положения дрос заслонки? У меня по нему ошибка, а как он влияет?
    Липецк
    Если мозг не видит режим холостого хода, угол не будет ему соответствовать. Обороты плавают наверное?
    Drujinnik
    Гость
    Плавали прилично, кхх помыл, он еще сифонил при опрессовке, я его эпоксидкой залил, обороты выровнялись, теперь только иногда их чуток передернет а так норм
    Drujinnik
    Гость
    "00516 - выключатель дроссельной заслонки (холостой ход) f60
    30-00 - обрыв цепи/ к.з. на плюс"
    Как исправить?
    Анжеро-Судженск
    Проверить проводку, если в порядке то заменить ДПДЗ
    Drujinnik
    Гость
    Ок, спс, самое геморное - проверка проводки...
    Drujinnik
    Гость
    Мужики, есть распиновка разъема на дпдз?
    Местный Аватар для costya048
    липецкая обл.Елец
    успех обычно приходит к тем,кто слишком занят,чтобы искать его
    Drujinnik
    Гость
    Цитата Сообщение от costya048 Посмотреть сообщение
    Спасибо, займусь переводом)))
    липецкая обл.Елец
    R30 Throttle Position Sensor (TPS) дрочель.гугл транслетЭА не врёт))
    Drujinnik
    Гость
    Да, переводчик в вк лучше))
    Throttle position sensor
    Датчика положения дроссельной заслонки
