aan плавают обороты .. редко глохнет на бусте
Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию aan плавают обороты .. редко глохнет на бусте
    с оборотами проблема давно .. как купил машину .. обороты плавают не сильно, +- 10 туда сюда .. практически не чувствуется .. но хотелось бы чтобы в задницу не отдавало
    РХХ новый, свечи свежие .. катухи с виду рабочие. Систему опрессовывал - всё чётко. лямбдик живой
    по работе с машиной нет нареканий .. динамика от и до без рывков и тупняков .. я уже не знаю что делать((
    и ещё .. пару раз бывало .. При полном бусте машина глохла напрочь .. заводишь и всё ок ... ошибок нет
    По поводу ХХ ... грешу на форсунки ... не знаю , есть ли смысл в топку залить промывку для форс ..
    Последний раз редактировалось vitman; 05.07.2017 в 21:57.
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Форсы желательно на стенде, хотя можно и в бак хорошую жидкость залить, типа винса. По поводу "глохнет на ходу" проверь сопротивление на датчике г28.
    "VLUA"
    теоретически может колбасит из за форсунок ? при том , что динамика хорошая .. расход мог бы и меньше быть ;D
    по поводу g28 даже ошибка была "недоставерный сигнал" .. но это скорее всего из за диагностики на незаведённом двиге
    у g28 1КоМ сопротивление .. живой
    ликви молли хорошие добавки в топливо ?
    Последний раз редактировалось vitman; 05.07.2017 в 22:36.
    Москва ЮАО
    Винс не надо! Мыть лучше аппаратом на авто и ликви моли концентратом.Но думаю заплыв не из за этого. Может напруга плавает...
