Помогите поменя n75 пропала искра.
Показано с 1 по 19 из 19
    По умолчанию Помогите поменя n75 пропала искра.
    Ребят помогите поменял n75 завелась и сама заглохла потом опять завилась и опять заглохла,поставил свой датчик не заводится нет искры,куда копать?
    Местный Аватар для Дмитрий 35
    Вологда
    n75 это наддувный датчик, к искре отношения не имеет ни какого
    Датчик коленвала проверил все ок,датчик хола все ок,куда ещё копать не знаю!)
    Вологда
    почитай тему в разделе FAQ "не заводится AAN"
    Москва ЮАО
    Нибось расходомер забыл подключить...
    Я бы рад был))) если бы забыл!все проверил как фак написано все работает,осталось проверить выходы с коммутаторов,мозги могут сгореть?
    Москва ЮАО
    12 вольт кладёт процессор обычно при кз на шлейфе расходометра...
    Не понял,объясни по подробней если можно.
    Москва ЮАО
    С этими проводами бывают проблемы стандартные для всех залом изоляции и оголение проводов от старости и температуры, но последствия кз между собой от этого разъема способно по жечь процессор... Проводка с осыпкой лотерея... Надеюсь не Ваш случай. Один знакомый таким манером мозг на бмв спалил.
    Щас от n75 вскрывать провода до мозгов? Искать кз
    Я мерил вольтмером,на датчик подходит 12в
    Москва ЮАО
    Вы версию озвучили, что мозг лёг, из манипуляций при замене 75 не обходимо, что бы подлезть снять фишку с дмрв и тд для удобств. В процессе ( если провода заломлены и частично оголены) могло коротнуть и прилететь в процессор...
    Завёл,чуть проехал опять встала чуть постояла завелась,но давление пропало)))
    Москва ЮАО
    Точки массы на двигле проверяйте и не только на двигле. Электрика чудит...
    Кто знает подскажите,сколько стоят шатунные вкладыши?
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Ну б\у можно совсем дешево купить.
    "VLUA"
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    Что-то мне кажется- пиздец тачке.
    Местный Аватар для Володька s4
    тверь
    Бля,ну как так то, снова провернуло?
    Москва ЮАО
    Если проворот, то шатун ремонтировать надо, а не ставить яйцо на колено...
