Рейка с сервотроником
Показано с 1 по 20 из 35
    Местный Аватар для anton 44
    По умолчанию Рейка с сервотроником
    Парни, хочу прицениться. Эсочная рейка с серво(если на 200 3b подойдет, нужно все для переделки с обычной рейки на серво), насос гур a8 d2, двухмембранный вакуум а8 d2 с ГТЦ. Может через месяцок созрею на замену гидры на вакуум. Хочу прикинуть во что выльется.
    Рейка 150-200$
    БУ сервотроника 10-20$
    Насос 100-150$
    Вакуум 100-150$
    З.ы. цены Киевские у вас +-думаю тоже самое
    Рейка 150-200$
    Насос 100-150$
    Вакуум 100-150$
    Serzyk, а у тебя кажется как раз стоит на 44 кузове сервотрон, если не ошибаюсь. как вообще впечатления? стоит оно того? руль в принципе легче будет и так, с заменой насоса на авоськин.
    и еще от вас никто в Ростов-на-Дону не ездит? Если к примеру заказать и отправить попутным грузум(проводником, дальнобоем).
    Последний раз редактировалось anton 44; 18.01.2010 в 17:10.
    парни а скажите вот что: руль с сервой легче крутится на месте чем с обычной рейкой? или серва только на скорости работает, т.е. делает реакцию руля острее?
    г.Балашиха
    да, интересно
    у меня на А6 на месте легкий на скорости наливается тяжестью))
    Кстати интересно БУ сервотроником разные бывают или как... потому что у меня рейка с сервой, но чё-то тяжестью не наливается как хотелось бы.
    Местный Аватар для Ded
    у меня есть бу рейка с сервотроником. Отдам за пару тыщ
    Если не течёт, живая то первый в очереди.
    крепление надо починить, пыльник поменять. Не течет.
    эта... чот 2 мало...
    кароче три )))
    нада брать...
    Да думаю тебе проще на месте будет найти.. вроде ж не дефицит.
    Сервотроник палюбому надо ставить!!! с ним руль в разы приятнее.
    Местный Аватар для Алый
    Запорожье
    И у меня стоит с сервотроником.
    На много руль приятней по сравнению с обычной.
    Но тяжестью не наливается.
    Есть у кого то схема подключения такой рейки ?
    Меняй фишки по-разному, возможно он будет насыпаться, наваливаться, облокачиваться в конце концов тяжестью
    у нас чет совсем космические цены на бу. Да и асортимент не блещет.
    у меня просто сопливятся насос и рейка. Вот думаю взять 2 ремкомплекта, перебрать,или найти живую серво рейку и а8 насос(многие говорят,что с ним руль легче).
    44рейка легкой не будет и с А8 насосом, у нее гораздо меньше диаметр поршня чем в 4А
    повторяю вопрос...
    хочешь сказать, что можно штатный насос оставить (сменив резинки и убрав лишние плунжеры для вакуума), поставить серву и ловить кайф на парковках?
    Да, кстати. на 200 3b рейка всеже от чего? 44 или 45?
    НЕт, плунжерному насосу производительности нехватит, у меня так на старой по началу было,
    на А200 -44рейка
    на А200 -44рейка
    значит по хорошему насос тоже нужен. а рейки взаимозаменяемы? переделок дофига? и самое главное: что представляет собой серва? блок управления, читающий скорость?
