Дымит сизым aan
Показано с 1 по 20 из 34
    Местный Аватар для Володька s4
    тверь
    По умолчанию Дымит сизым aan
    Всем привет, в общем перебирали мотор 20000 км назад, (новые поршня, кольца, вкладыши, маслонасос, гбц замена клапанов, мск, притирка) стала дымить на прогретую, когда температура масла 80 градусов, до прогрева не дымит вообще, грешил на турбу, поменял на хорошую, дымит так же, потом решил снять гбц, грешил на мск, но увидел это
ID:	57496, Нажмите на изображение для увеличения
    масленная пленка на все цилиндрах, хон хороший. Неужели кольца сдохли при пробеге 20000 км?
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 28.06.2017 в 10:06.
    Местный Аватар для Дмитрий 35
    Вологда
    Может в размерах косяк, может кольца херовые или поставили неправильно, может все вместе.
    Kazan
    мск подделка может быть, было такое.
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Масло вроде сверху стекает, наверное мск.
    тверь
    Маслосъемные колпачки? А то уже хочу завтра подон скидывать, поршни доставать,
    Kazan
    да, поставил мск, 5000 км проехал и жор масла вернулся как и было 100гр на 300км. Поставил оригинал все отлично.
    посмотри в гбц, клапана должны быть в масле
    Последний раз редактировалось Fabrication; 28.06.2017 в 13:19.
    тверь
    Цитата Сообщение от Fabrication Посмотреть сообщение
    да, поставил мск, 5000 км проехал и жор масла вернулся как и было 100гр на 300км и маслом не внял так как каты стоят, поставил оригинал пока все отлично
    И симптомы такие же как у меня?
    тверь
    Опять же, почему тогда такая масленная пленка на цилиндрах
    Kazan
    через впускной клапан стекает, и топливо воздушной смесь все это разносится, выпуск масло выгорает
    я так понимаю
    тверь
    я так понимаю
    А на холодную не дымит
    Местный Аватар для deflector
    Иваново
    ну потому что, наверное масло холодное, густое, не просачивается через МСК...
    А какой масложор в цифрах?
    Kazan
    у меня катализаторы стоят, не особо понятно было что она дымит и когда, по щупу все очевидно было
    тверь
    Цитата Сообщение от deflector Посмотреть сообщение
    ну потому что, наверное масло густое, не просачивается через МСК...
    1л на 500км
    тверь
    У меня прямая трасса 76мм и на конце банка и все
    Иваново
    1л на 500км
    у меня месяц назад расход масла был литр на 200 км))
    снял выпускной коллектор, посмотрел в каналы, а там все в масле....
    В итоге снял ГБЦ, щлифанул, МСК, клопы притер и собрал.
    Сегодня первый день из гаража выехал после ремонта)
    Цифр пока нет конкретных, но не дымит вроде)
    Иваново
    Да и по вагкому в 9 группе все стало адекватно.....
    До этого значение пиздец как завышенно было по лямбде... видимо из за маслянного выхлопа....
    Kazan
    какие мск ставил? виктор рейнз?
    Иваново
    Если вопрос ко мне, то ставил ирлинг
    Kazan
    вопрос вам двоим)
    тверь
    Ставил рейнз, щас закупился новыми кольцами махле,и мск ирлинг или как там их,
