Заклинило виско муфту - Страница 3
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 104
  1. #41
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    с виской в пробке мотор кстати и начинает греться. Может у вас не такая жара, как у нас и поэтому нормально. Толку от виски на стоячем авто в пробке ваще нет. Если бы остужала то, и не парились бы. И говорить про колхоз считаю неуместным, Алый вон все правильно говорит.
    Perfect Stranger, если муфту выкидываешь ремень тот же остается, вал с подшипником то не снимаешь.
  2. #42
    Анжеро-Судженск
    Цитата Сообщение от Алый Посмотреть сообщение
    3В намного более теплонагруженный в связи с более плотной компоновкой в моторном отсеке и тем неменее электровентилятор вполне нормально справляется.
    А появление виски не связано с жаркостью AAN. Просто в 45-м кузове для этого появилось место. Ведь вискомуфты стоят не только на AAN, а к примеру и на 2,8 АСК. Хотя 2,8 обычный атмосферник.
    А почему интересно на ААН в 45 нету виски? Места там хоть пляши.
    +34 климат херачит на полную, стоим на месте полтора часа (пиво пили в прохладе) - температура 97. Чините авто.
  3. #43
    Местный Аватар для karec
    город
    однако кстати в а4б5 аах именно виска.а там места почти нет нихера,логично все вполне.
    и кстати 15 лет назад особо на постоянные стояния в пробках не особо расчитывали,а на ходу виска лучше будет таки. и сейчас все равно везде где получается пихают виски(бимиуэ,финик много чего) тож не спроста...
    торг в ашане!
  4. #44
    Анжеро-Судженск
    Чего логичного то? На AAR есть, на AAN есть, на ААН и АВС нет и вдруг потом появляется? На ходу и так радиатор обдувается, а вот на ХХ как раз виска и помогает обдувать, чтобы не молотить электровентиляторами.
  5. #45
    Алматы
    Прально у тебя при включении кондера дополнительный вентилятор включается? Поэтому и стоит температура.
    И вообще у тебя одного машина в идеале.
  6. #46
    город
    об том и говорю. на аах в 45 кузове и так обдув заебись,а на б5 все плотно и там виска.
    торг в ашане!
  7. #47
    Анжеро-Судженск
    А то, что греется конденсер как утюг - не считается? Не знаю как машина, а все, что касается системы охлаждения новое своими руками собрано, на старье грелось до 113 градусов при таких же условиях.
  8. #48
    Алматы
    нет конечно)))
    Короче, я поставил и не жалею об этом ни капельки))
  9. #49
    Анжеро-Судженск
    А я штатную пользую и не жалею ни капельки. В KZ такие самоделки даже колхозом не считаются, вам можно ))
  10. #50
    Алматы
    Это ты к чему?
  11. #51
    Анжеро-Судженск
    Это ты к чему?
    Почитываю два аудифорума ваших, да и на ТК есть колхозники в особо жестокой форме )
    Ничего личного, всего-лишь наблюдение
  12. #52
    Местный Аватар для Sanya 2.2
    Алматы
    может и колхоз но работает нормально !!!!!!!! и в горы и по городу 90с стоит и не первый год катаю все норм!!! а виска стояла грелась!! и когда крутишь хорошо мотор пездец как разлитается карлсон на муфте!!!!!!! (было такое))
  13. #53
    Анжеро-Судженск
    С чего бы новой муфте на новом подшипнике разлетаться? А, ну да - это же денег стоит поменять на не барахло китайское, а на оригинал )) Зато звук двигателя при прогазовке с вискомуфтой как у лэндкрузера почти и пыль из под авто столбом
  14. #54
    Алматы
    когда почти до осечки крутишь( на рс прошифке))
  15. #55
    Алматы
    ты знаешь видь скока отсечка на рс прош
  16. #56
    Алматы
    А чего же тогда не купишь себе новые диски НЛО, суппорта с колодками, а будешь переделывать под брембы от Е38??? Только не надо говорить, что тормозов этих не хватает, немцы ведь не идиоты чтобы ставить слабые тормоза.
  17. #57
    город
    тогда было ограничение по размеру колес......не более того.не спроста ща на многие не дорогие авто в стоке уже 17 колеса и большие тормоза. тогда это было просто безумно дорого. и они конечно не дураки. сделали эффективные тормоза под 15 колеса.
    абсолютно не то сравнение...
    торг в ашане!
  18. #58
    Анжеро-Судженск
    Кручу до 7400 постоянно ежедневно и по много раз. Да, тормозов именно не хватает. Для стока хватало, теперь нет.
  19. #59
    Алматы
    а на рс прош 8500 !!!!!! по поваду тормазов ставь колодки не китай и будет ок !!!!))))))
  20. #60
    Алматы
    торм диски красные !!!! а на юз идет!!! но стоит вакум от а8!!!
