Масло в задний мост???
Показано с 1 по 20 из 32
    Местный Аватар для Serega51
    Мурманск
    Вопрос Масло в задний мост???
    Парни подскажите какое масло в задний мост лить!!!! не найду никак по каталогам оригинал.... в коробку взял оригинал ауди\фольц, 75-90,пойдет такое???
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    В кпп GL-4 в зад. диф. GL-5.Или GL4/GL5 туда и туда.Какая там маркировка?
    Мурманск
    маркировка на чем???
    Кострома
    Ну на банке с маслом.Может и нету раз оригинальное.
    Пиндостан
    Все верно написали, GL5, GL4\5 лей в задний мост, синтетику конечно желательно. 2.1 помоему туда влезает, или 1.9 не помню
    СПб
    ни разу не менял,интерестно,трудно его менять?какие особенности есть?
    Мурманск
    на самом деле и масла пока нет(в КПП) оно тока заказано... а марки какой в задний мост??? оригирнал не могут найти по каталогам, чего получше из доступного??? предлагают кастрол либо мобил,второе думаю получше будет.
    Пиндостан
    Да любое-мобил кастрол тотал аджип мотюль-пофигу.
    Пиндостан
    Пробки могут сорваться. А в заднем редукторе нужно снять защиту бака чтобы подлезть к пробке. При этом в коробке помоему сливных пробок 2, а заливных только одна. в редукторе вот не помню.
    Мурманск
    спасибо большоеза помощь все понял,буду брать и менять!!!
    Koenigsberg
    Как то вот так
    Кострома
    Аркадий наоборот 2 сливных на заднем редукторе.
    Кострома
    Цитата Сообщение от koenig_man Посмотреть сообщение
    Как то вот так
    Откручиваешь токо которая практически под заливной.Я заливал мобил GL4/GL5 75 на 90 синт.2 банки по литру хватило.Вторая пробка не знаю зачем она не откручивалась да и смысла думаю нет.
    Местный Аватар для Edler
    лил кастрол таф-икс в задний редуктор
    Koenigsberg
    У мну чутка другой редуктор стоит.
    Местный Аватар для Sportec
    Мурманск
    перед заменой,масло нагревать надо или оно и так хорошо течет?????
    Последний раз редактировалось Sportec; 13.01.2010 в 00:47.
    течет легко
    По погоде надо смотреть. Зимой оно не такое уж и текучее.
    Кострома
    Паяльной лампой дифференциал греть
    Местный Аватар для Алый
    Запорожье
    Тоже менял на днях.
    С первого раза пробку сливную сорвать не удалось.
    Приваривали шестиграник на 14.
    потом еле сорвали.
    Масло 75W90 1,9 литра зашло.
