Впускной коллектор - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 51
  1. #21
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    радиатор у меня итак наискось завален...
    был...
    как раз единственное почему хочу тот коллектор - чстоб радиатор нормально поставить)))
ID:	1452   Нажмите на изображение для увеличения
  2. #22
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    был...
    а от того что радиатор поставишь вертикально,он что, лучше охлаждаться начнёт? .....
    термоэкран ,отгораживающий двигатель от радиатора делай ....обычный аллюминиевый тонкий лист (фигурно вырезанный, согнутый по месту)..заход воздуха с капота в радиатор и отвод в капот после радиатора .....термостат на 82*С ...маслокулер большой надо ...от V8 с вентилятором ,как оказалось в общем то и не большой ....
    тебе что важнее равномерная мощность(смесь) по цилиндрам (ты ,как бы хочешь 300+ лс ?) или вертикально стоящий радиатор ?
    есть место за решёткой перед двигателем? ставь дополнительный радиатор тосольный...(скажем медный трехрядный от классики поколхозить )по заводской схеме купешки....
    Последний раз редактировалось dimo61; 12.01.2010 в 09:01.
  3. #23
    Местный Аватар для alexnurp
    tartu estljandija
    Или перенести крепёж дз
ID:	1455   Нажмите на изображение для увеличения
  4. #24
    Unfortunately here
    что должно привести к увеличившейся неравномерности по цилиндрам ...имхо
  5. #25
    tartu estljandija
    Это да, тогда как ты предложил, сделать направляющий короб.
    Такой что я показал будет лучше чем от s2 перевёртыш.
  6. #26
    ремонт 99
    маслокулер у меня итак тюнячка адская (по размерам примерно как штатный AAN кулер наддувочного воздуха тока Уже)
  7. #27
    http://www.turbo-garage.com.ua/garag...3,34358,page=2
    последние ссылки,очень интересно(мне во всяком случае)
  8. #28
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Есть два впускных коллектора один от NG двух составной, а второй от турбо 10V ауди. Что нибудь можно из них полезного взять или можно выбросить?
  9. #29
    Пиндостан
    Ну, ежели со временем будешь турбировать ваговский 4цил 8 клап, то турбо 10в коллектор будет вполне даже к месту)
  10. #30
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    по идее такой коллектор должен легче как раз к NG подойти если его турбировать
  11. #31
    Пиндостан
    Это да, должен. Но там ещё нужен будет впуск с дросселем свой, и с форсунками мудрить, на турбоголове они в голову вставлены на нг насколько помню в коллектор. Так что проще купить турбоголову от мс-1в и прикрутить её к нг низу.
  12. #32
    Moskau
    Камрад! А посоветуй, из всех вариантов переделки NG, какой на твой взгляд наименее трудоёмкий и затратный?
    1. голова, поршневая и впрыск от 7А
    2. голова от турбо 20V (ААN, 3B, ABY), поршневая от 7А или от NG оставить + всё навесное от 20V
    3. голова от турбо 10V, как ты сейчас написал, ну и навесное тоже
    Ньюансы:
    - машина передний привод
    - бюджет весьма ограниченный
    Заранее благодарю за инфу!
  13. #33
    Пиндостан
    Ньюансы:
    Конечно, это вариант 3. Сколько стоит 20в голова ты думаю уже понял, благо как я вижу ищешь давно. На 10в турбо всё демократичнее-впрыск+проводка+мозги реально найти за несколько тысяч, гбц со впуском выпуском тоже думаю тысяч за 5-6 отдадут, Останется из дорогого только турбу докупить, но уж тут как повезет, как найдешь.
    Т.е. если делаешь сам, думаю весь проект реально уместить в стоимость 7а головы с валами. Если что-пооставалось в гараже у меня кое что от 10в турбо после того как я себе 20вт поставил.
  14. #34
    Moskau
    a200tq
    а какой "приход" можно ожидать от такой переделочки?
  15. #35
    Пиндостан
    a200tq
    Скорее всего те же 170-180 лс, но главное 240-250 момента.
  16. #36
    Moscow
    Сорри что вмешиваюсь Аркадий, я правильно понимаю - что эти цифры достижимы только при условии полностью исправного к-джета турбо: дозатора, РУДа и прочей механической бни, которая состарилась уже давно? Может проще, правда чуть дороже, предложить товарищу мозг на мотронике и проводку от него же + твоя настройка всего этого дела?
  17. #37
    Пиндостан
    Паш привет, нет проблем
    Конечно, только при условии полностью исправного к-джета. Конечно, поставить AAN было бы идеально, но...дорого. Нынче только мозги стоят 10 и выше.+проводка+воздухомер и другие датчики. +настройка. В сумме при везении вылезет 20 с лишним т.р., в то время как можно весь набор турбо-кджета выхватить тысяч за 5, и постараться возродить его самому если есть руки и знания и нет тотального невезения в виде например полностью мертвого дозатора.
  18. #38
    Moskau
    Тьфу-тьфу с моим дозатором всё в порядке вроде
    А он с НГ может стурбой работать или нужен другой. от тех моторов?
  19. #39
    Пиндостан
    C турбой нужен полностью мехвпрыск свой, к-джет турбо. Там и дозатор другой, и руд есть, и зажигание в нем своё, с мозгами зитачи. Звучит страшно, на самом же деле все это находится за копейки, да и ставить не так сложно.
  20. #40
    Moskau
    Надо бы обдумать такой вариант и прощупать почву на предмет писка таких деталек. Боюсь что только если AAN относительно свежий мотор, то те 10-клапанники со страрых 200-ток найти в нормальном состоянии действительно может оказаться проблемой.
    Идеальный вариант был бы мотор 3B но он тоже попадается в разборах нечасто и стоит недёшево.
