нужна инфа по моторам 7А - 3В - AAN - Страница 3
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 71
  1. #41
    Местный Аватар для ALPINAB7
    Москва СВАО
    ок спасибо за инфу , будем проверять в действии
    __________________________
    сто раз помоги - забудут ,
    один раз откажи - запомнят .
  2. #42
    Москва СВАО
    на некоторых 7а головах одного масляного канала нет
    на каких именно ?
    у меня 90гв.
  3. #43
    Цитата Сообщение от ALPINAB7 Посмотреть сообщение
    на каких именно ?
    у меня 90гв.
    тот. что соединяется с каналом из магистрали для коленвала
  4. #44
    Местный Аватар для FLEX
    мне попадались две разные головки на 7А,с отливом под номер и без,с форсункой и без оной
  5. #45
    Сто по стоп.. в голову идет один основной маслоканал, остальное все внутри самой башки раздается (распредвалы, гидрики), этот основной подающий маслоканал совпадает со всеми R5 блоками..
    не, ща пойду конечно изучу с пристрастием 7А голову...
  6. #46
    Николай, укажи пальцем где этот канал и есть ли он на этой голове?
    На ней есть отливка под номер.
  7. #47
    на этой голове есть. между вторым и третьим цилиндром со стороны впуска
  8. #48
  9. #49
    это 7А голова.
  10. #50
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    интересная инфа
  11. #51
    это 7А голова.
    На двух 7А головах дырки есть..
    более того и на КГ и на МС там тоже есть..
  12. #52
    я когда то тоже так думал. а оказывается . что не на всех...
  13. #53
    А канал то этот пробурить можно?
  14. #54
    конечно можно.
  15. #55
    конечно можно.
    Так это слив из башки в блок, получается, судя по диаметру?
  16. #56
    там как раз таки подача масла
  17. #57
    А слив тогда где? Те что между цилиндров по 2 штуки?
  18. #58
    нет конечно.
  19. #59
    нет конечно.
    Ну так расскажи, дядь Коль
  20. #60
    нет конечно.
    Ща посмотрел понял - это каналы антифриза. слив масла тоже виден. Вопрос остался мне не понятным один - два почти симметрично расположенных канала между вторым и третьим цилиндрами просвечиваются по разному. Тот что со стороны впуска широкий по протяжённости, и свет фонарика выходит у клапанов. Тоесть по логике вещей это слив масла или какая-то подача охлаждающая с низким давлением, если такое есть?
    Канал со стороны выпуска не просвечивается, и похоже что идёт разветвляется на тонкие каналы наполнения гидриков, постелей распреда, смазки цепи.
    Тоесть 2 канала подачи масла, причём с разным давлением, а остальное слив?
