нужна инфа по моторам 7А - 3В - AAN
Показано с 1 по 20 из 71
    Местный Аватар для ALPINAB7
    Москва СВАО
    По умолчанию нужна инфа по моторам 7А - 3В - AAN
    подскажите насколько идентичны блоки выше указанных моторов и насколько реально установка на них ГБЦ от 7А
    какие переделки требуются если один блок под АКПП а надо под МКПП сделать
    спасибо .....
    __________________________
    сто раз помоги - забудут ,
    один раз откажи - запомнят .
    Пиндостан
    спасибо .....
    В плане установки 7а гбц, все эти блоки идентичны,+прибавь к этому мс1-2, 1В, AAR NG NF KU, и другие р5 с 81.0-82.5 цилиндрами должны подойти тоже. У некоторых из них нужно делать доработку чтобы было куда поставить датчики частоты-положения колена. Подойдут и старые блоки KG, WC, но у них нужно варить угол канала на блоке либо на самой гбц, все делалось, все решаемо. Можешь заморочиться и с экзотикой-сделать 7а строкер на 2.5 тди блоке и колене)
    По акпп-мкпп разницы по блокам нет насколько я видел.
    Москва СВАО
    подшипник там есть для первичного вала или нету ?
    Москва СВАО
    просто есть в наличии не очень хороший блок 7А и есть от него ГБЦ
    и есть блок AAN вот думал накрыть AAN - ГБЦ от 7А , правда AAN был с АКПП а мне надо под МКПП
    спасибо .....
    по механике и автомату будет ньюанс по коленвалу. на автоматном колене стоит центрирующая заглушка. с которой механику не поставишь
    Москва СВАО
    какой выход ?
    в 7А голове надо будет нарезать резьбу под дополнительные шпильки крепления выпускного коллектора и делать три дополнительных канала для охлаждающего коллектора..плюс решить вопрос с местоположением датчика холла. и есть еще один маленький нъюанс -на 7А голове нет одного масляного канала
    какой выход ?
    доставать заглушку
    ***Николай, шото новенькое?.. что за канал отсутствует??
    всмысле новенькое? что никогда не обращал внимание?
    Нет.
    под что там еще один маслянный канал??
    [area 51]
    парни, объясните и мне, новичку
    доставать заглушку
    это сложно ???
    просто тоже предстоит замена блока AAN... у меня мкпп
    все же мкпп блок искать ???
    Пиндостан
    это сложно ???
    2 минуты
    Пиндостан
    это сложно ???
    блоки одинаковые, заглушка в колене
    [area 51]
    2 минуты
    понял, спасиб !
    значит без разницы
    [area 51]
    значит колена разные ???
    просто мне в сборе менять нада...
    мой взовался
    Нет.
    ты суслика видел?
    -нет!
    -и я нет. а он есть!
    никогда не обращал внимание на заглушку в голове с внутренней стороны?
    Пиндостан
    просто я в мне в сборе менять нада...
    мой взовался
    Колено одинаковое. Чтобы превратить колено акпп в колено мкпп нужно вытащить из него заглушку, операция на 2 минуты.
    А что с мотором то, как взорвался?
    Пиндостан
    ты суслика видел?
    -нет!
    Я вот обратил внимание на какую то медную заглушку в 7а гбц внутри. Но, потом пришла 7а-именно 7а! голова в которой никакой такой заглушки внутри не было. Выходит-у 7а голов разные отливки были?
    ты суслика видел?
    -нет!
    неа невидел.. завтра пойду гляну ради интереса.. в каких краях ее искать хоть?
