Здравствуйте,Купил Audi a4 b5 Quattro когда гнал 600 км после покупки ехала на ура, по приезду началось загорелась масленка полез в движок оказались конченые вкладыши заменил, потом опять замер давления масла низкое, выяснилось гнц умер заменил,далее посмотрел грм провисший решено было заменить после замены пропала тяга перепроверил грм раз на 10 все метки на месте в первый цилиндр опускал штырь метка вмт сходится, замерил компрессию 9 кг/см маловато заменил кольца, толку ноль, проверил дмрв показания замедленные заменил, проверил лямду первую тоже заменил, вкг все опресовал все клапана заменил подсоса нет турбина дует машина не едет, в один прекрасный день загрохотало в районе катализатора, снял посмотрел оторвалась маленькая таблетка удалил собрал и о чудо поперла, но щастье закончилось через два дня, всё стало так же не едет, просверлил катализатор толку ноль, пол года ремонтов а проблема не найдена.
