Help Help Help Обрыв цепи или замыкание на плюс
Показано с 1 по 7 из 7
    Злость Help Help Help Обрыв цепи или замыкание на плюс
    Народ s6 2.2
    Выдаёт ошибку обрыв цепи или замыкание на плюс ( регулятор холостого хода ) датчик новый, да что там, пробывал 3 датчика)
    При сбрасывание на нейтралку холостой ход прыгает до 200 потом резко 1200-1500 и потом только выравнивает, сегодня по жаре скаканули до 2000 тыс , и машина заглохла, завожу она глохнет не держит хол ход
    Как решить проблему ? вполне что это Рхх и обрыв где то по проводам ?
    Видимо брать в руки тестер и согласно схеме звонить проводку. Там 2 провода, вроде не сложно. А что прям новый БОШ?
    Ну прям бош по номеру ..
    А звонить прям с эбу ? Просто в электреке полный ноль
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    питание 12в с клеммы 30, управление с ноги блока, можно случайно перепутать разъем например с разъемом на клапан адсорбера, будет такая же ошибка.
    Клеммы все чотко проверял
    Не понял питание 12 с клеммы 30
    Именно так. Есть такая штука.
    Луга
    на форуме есть подробная электросхема на ней всё понятно, проще говоря при включенном зажигании на одном контакте разъема должен быть постоянный плюс, в то же время второй контакт должен звониться на ногу эбу, расписал бы подробней но у меня нет клавиатуры...
