Гур и вакуум
Показано с 1 по 6 из 6
    СПБ
    По умолчанию Гур и вакуум
    Всем доброго времени суток. Машина A200 44 мотор aan\3b. Тормоза переделаны на вакуум. Суть проблем:
    1) Поменял насос Гур на одноконтурный, поставил серво рейку(реле не подключал), заменил напорный шланг. Залил зелёную феби минералку, прокачал(задрал машину, крутил рулём на заглушенном моторе выгоняя старую жидкость в отдельную ёмкость через шланг обратки с рейки и доливал новую в бачёк, затем подключил обратку с рейки к бачку и покрутил ещё минут 5 наверное) завёл, руль крутится пальцем. Обрадовался, поехал (руль всё так же ркутится легко, без рывков и вибраций). Примерно через 3 минуты езды осознал, что на холостом ходу усилия-ноль. При оборотах руль снова пушинка. В чём может быть проблема?
    2) При отпускании педали тормоза слышно шипение и писк(травит воздух, видимо=)). Причём первые минуты поездки писка нету, потом он нарастает. А если уж вобще на дальняк ехать-пищит даже при выходе на наддув(но слабже, чем при отпускании педали тормоза) Сменил уже 3 вакуумника(a8 d2, passat b5 2-х мембранный)-писк не ушёл. В чём может быть проблема?)
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    2) если отключить вакуумник? болт в шланг например?
    1)
    это как? усилия где ноль?
    Местный Аватар для moorik
    Санкт-Петербург
    Там в кузове отверстия рассверлить нужно и герметика мазнуть!
    Audi A4 DTM
    СПБ
    про герметик на кузов мне посоветовали, спасибо. Да и с гуром проблема решилась. У меня стоит бачёк от T4. Там в крышке есть фильтр, видимо, что бы говно в бачёк не попало через канал вентиляции, который так же находится в крышке. Снял фильтр-получил хорошее усилие.
    СПБ
    Цитата Сообщение от toluk Посмотреть сообщение
    1) это как? усилия где ноль?
    на холостом ходу усилия не было ни где. Руль был тяжёлый во всём диапозоне его вращения.
    Смоленск
    при писке герметик на место соединения проставки и кузова?
