Нужен совет
Показано с 1 по 20 из 30
    Местный Аватар для slavik
    Н.Новгород
    По умолчанию Нужен совет
    Мужики посоветуйте что может быть.На холостых оборотах из печки дует холодный воздух,чуть прибавляешь оборотов идет горячий.Ощущение такое что не хватает тосола.Там кажется клапан имеется для выпуска воздушных пробок.Может ли быть из за него.Если смотреть на машину спереди,то по левому лонжерону течет тосол,я думаю радиатор печки,больше там вроде нечему.По весне поменяю,но не думаю что проблема в этом,течет не сильно 0,5 литра в неделю.
    Местный Аватар для Алый
    Запорожье
    Ничего себе не сильно....
    Есть течь - значит есть воздух.
    Есть воздух - значит есть пробка.
    Есть пробка - значит нету тепла...
    Клапан для стравливания воздуха стоит на патрубке печки под трапецией дворников. Что бы добраться - нужно снять пластиковый кожух между капотным отсеком и лобовым стеклом.
    Н.Новгород
    Как работает этот клапан,стравливать нужно вручную или он как то сам спускает?
    Запорожье
    Зупускаешь мотор . На клапане прорезь под прямую отвертку.
    Откручиваешь до появления шипения и ждешь пока не пойдет тосол без пены. Процедуру желательно повторить пару раз с интервалом в 2-3 минуты.
    При этом включи климат на максимальные тепло и обороты.
    Н.Новгород
    Спасибо большое!
    Цитата Сообщение от slavik Посмотреть сообщение
    Спасибо большое!
    Только смотри пластмасса клапана со временем становится очень хрупкая и пластиковый винт при откручивании сворачивается нахрен.
    Н.Новгород
    Спасибо за совет,а никто не кинет номерок этого клапана никак не найду в экзисте.Думаю надо сразу новый взять,чтоб заморочек никаких не было.
    Номер 11:
    Н.Новгород
    Мужики спасибо вам огромное за быстрые ответы.
    Ты сначала найди утечку, а то толку будет воздух стравливать, если система будет из-за утечки постоянно завоздушиваться. Да и честно сказать на рядных пятерках нефиг трогать этот клапан - погазовал секунд 30 с оборотами больше 3000 и все пробки сами выгоняются.
    Н.Новгород
    Так подтекает по левому лонжерону,если смотреть спереди.Думаю что радиатор печки,там просто больше нечему.Сейчас стоят морозы,неохото заморачиваться с заменой радиатора.Так то проблем нет,стоит чуть газонуть (3 секунды) и идет горячий.Думаю прокачать может поможет.Просто неделю назад менял датчик температуры в радиаторе,после этого началось,а подтекало и раньше.
    Последний раз редактировалось slavik; 04.01.2010 в 19:15.
    СПб
    несколько раз приходилось сливать,ни разу не воздушило,там система:воздух через через бачок выгоняет,она не может воздушить.и про клапан верно сказали: нечего его трогать,одной проблемой меньше будет....печка обычно течет в салон.в ноги..если у тебя по жёлобу течет,скорей всего у тебя до печки патрубки или пластиковая заслонка(стоит на патрубке подачи)у меня она текла понемногу. я на время трубу вставлял 1/2 ,потом купил.ПЕЧКА В САЛОН ТЕЧЕТ
    Пока не устранишь течь будет постоянно завоздушиваться и пока не прогазуешь пробку не выгонишь.
    У меня тоже по левому лонжерону стекало, если смотреть под капот (вообще он правым называется). Поменял клапан этот и всё норм стало. Впринципе можешь заказывать не думая, он стоит не больших денег, а старый ремонтировать практически бесполезно.
    Проклейка разными клеягерметиками выдерживает примерно 3 откручивания в редлайн летом до 4ой передачи и наступает фонтан.
    Н.Новгород
    Уже заказал.
    Местный Аватар для major
    шалаш
    Тож была такая перхоть.
    Дело было в маленьком пластмассовом патрубке,который сзади с торца двигателя на печку идет.Когда добрался-он сопливил и при снятии развалился в руках.Замена,утечка устранена-в машине сафари.
    Н.Новгород
    Будем разбираться,так как в салон ничего не течет.
    За два дня уж можно было снять кожух и посмотреть на отопитель откуда течет.
    Н.Новгород
    Согласен с тобой,сейчас немного другие проблемы.Камаз не могу отогреть сцуко,два дня вокруг него с факелом бегаю,а работать надо,все руки отморозил.Заправился каким-то говном-результат 180 литров саляры замерзло.
    СПб
    хай гировский размораживатель для дт есть.зеленая банка.300рэ.литровая.хорошо помогает.когда замерзнит как раз на твое кол-во
