Запуск на холодную - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 51
  1. #21
    г.Новосибирск
    А вот ты точно москаль, приезжай биццо будем на рюмках
    "БиццО" это правильно. Только бы я рекомендовал не на рюмках, а на стаканах. Один удар...еще один, а третий уже не знаю. А может еще лучше на бутылках. Один маленький рассказ, который рассказывал дяденька ростом 1м 90 см и весом 120 кг. Строит их командир полка, в котором он служил. Командир, по его рассказу, ростом выше его на голову и в полтора раза шире. Командир говорит: Что за офицеры... Нажрутся как свиньи. Ну выпил бутылку, ну две... Но зачем же нажираться?
  2. #22
    На стаканах если "БиццО" то поговорить не получиЦЦО Не успееЦЦО я бы даже сказал.
  3. #23
    Пиндостан
    обзывательство прям. за это морду бить нада
    Диму москалем оскорбили-не миновать дуэли)
  4. #24
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    лет с 20 ,я понял ,к сожалению на собственном опыте,любые переживания по любому поводу ,приводят к язве желудка и другим гадостям .....и по этому "положил" ВООБЩЕ на всё ....так шо дуэли не буит ....
    Даёшь, позитифффффф !!!
  5. #25
    Местный Аватар для rs4john
    Караганда
    Одну зиму ставил на автопрогрев, чз каждые 2ч по 20мин молотила.
    За вечерночь уходит 3-4 литра. Зато утром садишься салон теплый донехочу, вся! трансмиссия прогретая, ну амморты если только передние, такой альтернативный вариант чтоб тачку не гробить и себе кайф с утра получать
    S4 AAN 5МКПП 1991
    P-2 94
    хонда домиком акпп 93
    чем красивее девушка, тем медленнее едет Эска)))
    И конечно всем кто выбрал смело среди марок Ауди не вдруг, чтоб моторы мелодично пели и владельцам радовали слух///
  6. #26
    г.Новосибирск
    Вот тема была "Запуск на холодную". А надо было назвать "Подогрев на горячую. С прогревом. Со шлифовкой. И полировкой. И с последующей опохмелкой"
  7. #27
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Я кстати тоже автозапуск пользую постоянно, это в разы лучше чем запуск при -30, и комфортнее, один раз не завёл при -28, просто тупо сам виноват - вечером подсадил сильно аккум и его нехватило нормально крутануть, а на запуск забыл запрограммировать.
    Ставьте автозапуск и будет вам счастье.
    а это тема
  8. #28
    Местный Аватар для Алый
    Запорожье
    Ну с сильными морозами понятно.
    А вот если -10 или около того?
    Запуск отменный, но сколько ее греть на холостых?
    Да и вообще необходимо ли прогревать даже в теплую погоду турбомоторы?
  9. #29
    Анжеро-Судженск
    Стрелка показометра стронулась с места - можно вваливать.
  10. #30
    г. Severodonetsk
    Ну нет.
    Можно двигаться, согласен. После запуска пока мотор прогреется, думаю, ничего плохого не будет если двигаться без нагрузки и на небольших оборотах. Мотор быстрее выйдет в режим и остальные узлы немного смазку погоняют и подогреются, вот тогда и можно вваливать
  11. #31
    Анжеро-Судженск
    Цитата Сообщение от felb Посмотреть сообщение
    Ну нет.
    Про какие температуры запуска речь?
  12. #32
    Да, есть кто так ездит по методу "стронулась стрелка значит прогрелась", машины у них даже ездят... но я чё-то боюсь так же. Вваливать начинаю только с полного прогрева (90 антифриз и 90 масло).
  13. #33
    Unfortunately here
    гы.... 0W50 быстрее всех на 90* выходит ....быстрее тосола ....(в морозы даже )
  14. #34
    СПб
    ребятки,а какие у вас прогревочные обороты.я завожу в мороз 1000,потом падает до 700об
  15. #35
    Анжеро-Судженск
    В самые сильные морозы за -40 прогревочные не выше 1100 были.
  16. #36
    г. Severodonetsk
    Выше 1100 никогда не было , но в тоже время ниже 800 никогда то же не видел (где то 850 на прогретом)
  17. #37
    СПб
    Вопрос
    ДРУЗЬЯ! такаяже трабла,сегодня весь день посветил заводу своего коня, но так и не завёл, теперь конкретнее: двиг 5-ти горшковый, на улице -28, схватывает, почти заводится но чегото не хватает, добавил эфира=0, дтож выставлял от -49 до +20, всё равно=0, заряжал и сажал 2 АКБ =0, нагревал и менял 3 к-та свечей(бегал в магаз за новыми)=0, жал и отпускал газ=0, бензин льёться, да и искра есть, короче налил полный глушак бенза, даже стрелял уже два раза, руки опустились , хотя вчера было -22 , с пол пинка завелась , вот пришёл-строчу . ДА, добавлю, бензин хороший, вообще не понимаю, иногда залу.ается ни стог ни ссего ,брошу, прийду на следующий день-всё ОК ,такиеже траблы были и с мереном. Не любят они наших морозов.
    Последний раз редактировалось rinatco s4; 23.01.2010 в 18:41.
  18. #38
    Релюха у тебя какая-нить замёрзла.
    А у нас снятие разъёма с ДТОЖ не помогает мозги обмануть по обогащению?
  19. #39
    Караганда
    рхх может клинить на морозе, -35 завелась, немогла вывести обороты на номинальные, пришлось подгазовывать, пока рхх не стал сам обороты держать
    S4 AAN 5МКПП 1991
    P-2 94
  20. #40
    Потому что его надо промывать тщательно а потом немного маслом смазывать. Лучше всего 0w-0 или чё-нить к тому близкое
    Это я говорю, как перепробывавший много методов доведения клапана до работы.
