"укороченная ручка скоростей"
Показано с 1 по 20 из 20
    По умолчанию "укороченная ручка скоростей"
    тюнингом вроде и не назовёшь.....
    взял родную трубку .....зажал в тисках,нарезал резьбу поглубже (М12х1,5)....отрезал 3 сантиметра ......всё собрал назад....
    ходА короче,усилия - как то те же,словом комфортней переключатся ....
    резьбу резать надо зажав трубку в тисках .....если на месте ,сломать блокиратор задней передачи можно....
    ездил с -2см ......с -3 лучче ....
ID:	1343   Нажмите на изображение для увеличения
    СПБ
    Есть такая тема, года 4 назад на купешке себе так сделал - очень приятно ездить, -5см
    а я бы удлиннил,но при этом ход укоротил,а то мне с короткой не удобно.И руль с выносом бы.)))
    Местный Аватар для Diesel
    moscow
    вы чо!?!?
    наоборот её надо ставить выше
    Местный Аватар для Ded
    короче, длинее, как разница. Все равно... ну вы поняли
    Цитата Сообщение от Diesel Посмотреть сообщение
    вы чо!?!?
    у вас руки короткие ?
    нет,просто вы видимо очень близко сидите)))что аж укорачиваете)
    посадка за рулём .....
    регулируем "длину" сиденья :выжимаем сцепление до конца .... левая нога должна быть немного согнута ....
    регулируем наклон спинки : руки положенные сверху на обод на 12 часов ,должны ложится точкой перегиба кисти ..... это для того ,чтобы при любом рулении всегда хватало длины рук ....при езде положение рук на 10 и 2 часа .... руль держим двумя ркуами ....
    у меня регулируемая рулевая колонка ... она "выдвинута" в салон ....
    я предпочитаю более наклонённую спинку сиденья,так вес больше распределяется на спинку и меньше устаёшь.... вертикальная посадка за рулём= повышенная нагрузка на позвоночник(причем вибрационно-ударная от езды ) ......болезни из за позвоночника -ху...ое удовольсвие ....уж поверьте ...
    для лёгкости контроля обстановки вокруг машины (в городе ,где 97% времени) сиденье ставлю вверх сообразно росту и положению головы ....
    у укороченной,даже на 3 см , ручки ,"ходА" меньше ощутимо ....ездить комфортней ....это хорошо ощущается при пересадке в стандартную машину ...
    размах рук 174 см по рулетке ,те достаточно длинные для моего роста ....
    Последний раз редактировалось dimo61; 29.12.2009 в 11:04.
    размах рук вроде как равен росту
    Дядь дим,да я знаю че такое правильная посадка,так же езжу,но у меня один косяк-колонка рулевая не выдвижная,а так обожаю раллийную посадку,лень морочиться но так очень хотелось бы педали в один уровень и перекладину под пятки.Руль момо хочу замшевый с выносом,и рукоятку повыше(с коротким ходом)Рост мой 186см
    Местный Аватар для Shatlak
    Astana
    вы чо!?!?
    Зачем? Всё чаще задумываюсь что ход рукоятки переключения передач афигенно большой. Ассоция с КАМАЗ-ом. У товарища укороченная кулиса, так милое дело
    НЕНАДА ПУТАТЬ ход и длину рычага
    Astana
    Если ты уменьшаешь длину рычага, то у тебя и ход рукоятки уменьшается. С геометрией в школе как было?
    Лучше чем у многих.Просто читай внимательней,я не сказал что хочу увеличить ход удлиннив рычаг.А на оборот.Удлиннить рычаг(так мне удобней_и укоротить ход(не за счет удлиннения).Просто как итоговая цель длинный рычаг с коротким ходом.
    Л.Просто как итоговая цель длинный рычаг с коротким ходом.
    и испохабленный тунель трансмиссии ,для поднятия тяги ....
    поэтому на стоке и езжу))
    moscow
    никто не сказал что хода должны быть больше, у меня стоит шортшифтер например
    moscow
    приходится идти а жертвы...за то как переключается...
    на чем стоит?если на эске то фотки давай)
    moscow
    у меня обычный шорт шифтер на с-ке, но вот думаю сделать как говорили тут, пластик выкинуть и поднять центральную консоль
