остывает мотор 2,8 ААН на 80 б4
Показано с 1 по 20 из 21
    Гусь-Хрустальный
    По умолчанию остывает мотор 2,8 ААН на 80 б4
    еще раз подымаю тему поменял уже 7 термостатов толку ноль машина по трассе остывает до 50 градусов . даже закрываю радиатор по трассе и то остывает что делать. мучаюсь уже год ездить зимой не возможно. все кричат термостат а дело то не в нем. по городу ездию по тихоньку прогревается дор 90 а стоит поехать долго по прямой остывает. может что то с системой патрубков и ли что может быть.....
    г.Фрязино
    Трогай патрубки, сразу поймешь по большому кругу гоняет или по малому. Что за термостат брал? Возьми wag, меньше шансов на левак попасть.
    Гусь-Хрустальный
    да они в кипятке проверяю работаю как положено примерно при 70 градусах нижний теплеет патрубок
    и ваг мне с рабочей машины давали тоже самое я все проверил от 20 рублей до 2х тысяч разници ни какой
    Анжеро-Судженск
    В мозгах температуру смотрел?
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    в кипятке и у меня они все показывали типа правильную работу,только машина остывала на трассе,пока не попался термостат который "работает"
    при 70* нижний патрубок ДОЛЖЕН быть холодный ибо при этом термостат закрыт и циркуляции по этому патрубку ещё нет
    а радиатор печки какой фирмы стоит на машине?
    Гусь-Хрустальный
    ты имееш виду через комп. нет не смотрел щас датчик новый поставил хелла взял
    Местный Аватар для costya048
    липецкая обл.Елец
    А тогда с чего решил что темп падает? Проверь сначала реальную температуру
    успех обычно приходит к тем,кто слишком занят,чтобы искать его
    Москва ЮАО
    А в салоне холодно? Или только "Гидрометцентру" веришь?
    Гусь-Хрустальный
    конечно холодно и стрелка на приборке к 50 падает а как постоиш стрелка подымается к 90 и в машине жара
    Гусь-Хрустальный
    а ехать потом начинаеш и опять темп падает и начинает еле теплым дуть
    Москва ЮАО
    Чудес не бывает к сожалению... Термостат сейчас на 100 проц рабочий не найти-лотерея((( Сам штук 5 купил , пока не попался хороший.
    Новичок Аватар для Роман 221
    Пермский край, Соликамск
    Такая же беда уже 4-е года...
    Тоже б4 2.8
    На зиму всю морду закрываю и сверху на двиг одеяло, тогда ещё терпимо!
    У тебя защита картера есть?
    Для непонятливых советчиков сменить термостат - сменил 4-е термостата, сейчас стоит оригинал ваговский, ничё не поменялось!
    Моё предположение, что мотор сам по себе от потока воздуха остывает, т.к. на стоячей машине в -20 можно и вентиляторов дождаться.
    г.Фрязино
    Смотри помпу.
    Машина НЕ кипит а остывает на скорости!
    Что с помпой не так?
    Слишком быстро гоняет жижу или плохо прогревает антифриз?
    Москва ЮАО
    В оригинальной коробке , что за фабрика лежала?
    Unfortunately here
    и тем не менее-это дефект термостата..рано открывается ,на скорости радиатор обдувается и тосол двигающийся по большому кругу остывает
    а то что и в оригинале брак есть ,были случаи ещё лет 7-10 назад
    у моих клиентов худший вариант был,что только четвёртый подряд термостат оказался рабочим ...какой то левой фирмы купленый на отеб..сь за 3 копейки...
    тебе увы повезло меньше
    у меня стоит термостат на 82* (то есть он типа твоих тоже раньше открываться должен) и тюнинг-помпа на 25% быстрее крутится,но тепла для печки хватает,значит термостат работает
    термостаты бехр-хелла,колбеншмит ,гейтс пробовал?
    в одной из тем упоминалось применение термостата на 92* от другой машины,но с очень близкими размерами
    если машина подмерзает на трассе,ты пощупай нижний шланг от радиатора,который к термостату идет..при Т на панели 70-80* С ,нижний шланг ДОЛЖЕН быть холодным(так как термостат должен быть закрыт при Т меньше 87*)если шланг тёплый,значит термостат открылся раньше(пропускает)
    а советчики тут нередко как раз наоборот - понятливые ... и то что пишешь прочувствовали на себе
    Плюсану за термостат
    И варил с градусником, и фирмы именитые покупал..
    Четвертый по счету заработал, кстати оригинал.
    Москва ЮАО
    То же самое, на четвёртый раз-оригинал. До этого три вахлера- оч плохо...
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Я один походу везучий такой... Всю дорогу беру Вахлеры и довольно редко Махле и другие...
    Ни разу ещё не попадался долхый сразу... через годик-полтора дохнут - это да, но чтоб сразу... :-)
