Датчик положения над уровнем моря
Показано с 1 по 14 из 14
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    По умолчанию Датчик положения над уровнем моря
    Датчик положения над уровнем моря, подскажите для чего точно он нужен в ЭСке и критично ли его отсутствие ?.....У меня его пока нет, искать ли к мозгу AAN ?
    Он, насколько я понимаю, определяет атмосферное давление. Оно прописывается в какой-то из групп при ваганьи значением до тысячных в мбарах.
    Алма-Ата
    У нас тут 650-1200м над уровнем моря и выше, если в горы подниматься.
    Чем будет его отсутствие сказываться ? Ведь когда поднимаешься в горы атмо мотор ощутимо теряет в мощности, неоднократно проверено на опыте.
    Как поведет себя турбо мотор не знаю еще...
    Последний раз редактировалось Sechan; 23.12.2009 в 11:35. Причина: +
    Лучше поставь. Думаю что он влияет на буст, уоз, афр чтобы не уничтожить мотор когда совсем высоко поднялся.
    Алма-Ата
    Хорошо, пасиб, придется поискать его.
    Высшая точка у нас на 2511м находится куда можно забраться на машине на Озеро + выше до обсерватории в облака =)
    НиНо
    а он в каждай эске естЬ?
    не будь первым - будь лучшим
    Вот поэтому этот датчик ставят.
Название: visota nad morem.jpg
    Пиндостан
    Да, ставить надо, иначе даже непомню ,но может и дуть без него не будет. Он этот датчик одинаковый на всех 20в турбо, и на старых 1.8т которые шли ещё с тросиком газа-аеб, агу, и им подобные. От шкоды от вагена тоже подходит.
    Алма-Ата
    Огромное спасибо!
    Местный Аватар для StЁpa
    Без него дует. Особых различий нет. По моему мнению этот датчик можно отнести к группе адсорбера. Т.е. он больше для экологии. Чем выше над уровнем моря тем более разряжен воздух. Чем более разряжен воздух тем меньше в нём доля кислорода. Чем меньше кислорода, тем больше расход. Думаю мозг опираясь на данные с этого датчика корректирует топливообразование.
    Пиндостан
    Не, именно буст. Чтоб у турбы оверспина небыло. Люди на с2 форумне много его ковыряли, подстраивали, и в бусте выигрывали тем самым 0.1-0.2
    Алма-Ата
    А номерок есть у кого-нибудь этого датчика, в каталоге найти не могу?
    Плохо ищешь
Название: Датчик высоты.jpg
    Алма-Ата
    Пасибо, на Elcats.ru не нашел...
