200 Avant 3B
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 102
Тема: 200 Avant 3B
    moscow
    По умолчанию 200 Avant 3B
    Всем привет) Имею редкую ауди 200 авант 1989 года 20v, в довольно таки комплектном сохране. Но состояние конечно далеко от желаемого, так что это никакой не проэхт, пока это скорее хождение по косякам и постепенное их устранение. Тем не менее, кузов очень бодр, большей частью в родной краске, родной движок 3б кое-как работает, кватра гребет. Абс, климат и некоторые другие мелочи уже восстановлены. Впереди обновление всей ходовки, пробуждение родных 220 сил в движке, перекрас, перешив салона и тд и тп. А после того, как меня недавно прокатили на 500+ сильной S2, я понял что тоже хочу в необозримой перспективе минимум 300-350. Учитывая это, и решил создать тут тему, хотя авто у меня уже год, есть на драйве https://www.drive2.ru/r/audi/1626826/
    Москва ЮАО
    Кто жЕ, Вас по катал в Москве так, что аутентичное авто в безвозвратный тюн отправить решились?
    Kaliningrad
    moscow
    Пробегусь вкратце по текущей ситуации.
    Движок родной 3б в полном стоке.
    Коробка шестиступка от s6 (поставил предыдущий владелец)
    Тормоза спереди брембо от е38 (ставил предыдущий владелец)
    Сзади новые от ауди а8 д2 ( https://www.drive2.ru/l/9794809/ )
    Гидроусилитель тормозов заменил на вакуумник от а8 ( https://www.drive2.ru/l/10336347/ ) - потихоньку ищу и собираю хорошие компоненты гидры, чтобы в будущем вернуться на нее.
    Помимо постепенного приведения к исправному техническому состоянию, балую авто всякими аутентичными плюшками и ништяками.
    На днях приобрел gamma cd
    Сейчас в авто музыка уже приведена к стоковому состоянию (кассетная gamma, задние родные колонки через родной усилитель, передние колонки новые напрямую, частота радио показывается на приборке) - https://www.drive2.ru/l/10373740/
    Тем менее, gamma cd всяко жирнее, несмотря даже на то, что частоту на приборку она не выводит, и для её подключения нужен четырехканальный усилитель. Буду благодарен за инфу о том, как штатно подключается gamma cd - в идеале, партнамбер родного четырехканального усилка и где он штатно располагается?
    С-Петербург
    Классная машина. Везет же людям )
    Местный Аватар для Samuel
    Санкт-Петербург
    Оч круто!!
    Столица
    ну и зря, ибо дорого и ходит не долго.
    Kaliningrad
    Вообще не факт ... Для кого дорого , а кому нормально ... Жить нужно по средствам ...
    Местный Аватар для bustarella
    Привет! Мой тебе совет, поставь RS2 комплект (хотя бы турбу, форсы можно и 440) + перейти на мозги AAN и настрой это дело у Григория. Самый простой способ получить 350 сил.
    S2C'92 GTX3076, RS2'95
    Ездить можно и на моче, а валить тока на масле!!!!!!! (с) Ivan585
    г.Новосибирск
    Удачи!
    moscow
    я ведь правильно понимаю, что зажигание на катушках без трамблера - это единственная переделка при переходе на мозг AAN? Все остальные датчики и исполнительные механизмы 3B остаются свои?
    С-Петербург
    Да. И можно даже остаться с распределителем: он будет выполнять роль только датчика холла.
    г.Новосибирск
    Ну и перепайка разъема. Довольно трудоемкая
    Местный Аватар для RbnTs
    Там 2 компонента - перешивка проводки на AAN (трудоемкое занятие) и переход на катушки. Можно совместить, можно разнести по времени.
    Местный Аватар для moorik
    Санкт-Петербург
    А как-же рампа с форсунками и рдт?
    Audi A4 DTM
    Санкт-Петербург
    1,5-2 часа я мудохался))
    Audi A4 DTM
    moscow
    А почему перепайка? Перестановкой пинов не обойтись?
    KaLuga
    Обойтись! Так и надо делать. Только надо пару-тройку дополнительных пинов. Работы 1-2 часа и "трудоёмкая" часть выполнена.
    г.Новосибирск
    Я не смог переставить. Ну и вдобавок сообразить как, чего, в какой последовательности. Ну и я еще сразу ставил катушки ТФСИ
    moscow
    Ладно, тунингом движка буду заниматься позже, сейчас ближайшая тема - обновить всю ходовку сзади. И пока что не могу разобраться с задним креплением редуктора. По етке там было два крепежа - 443525325B и 443599125. Соответственно, сайленты тоже разные. Туда я собираюсь ставить полиуретан, которых есть два варианта - диаметры 38мм и 55мм, соответственно под разные варианты крепления редуктора.
    55мм для крепления 443599125
    И 38мм для крепления 443525325B
Название: POW-014-75-Rear-Diff-Mounting-Polyurethane-Bushings-Audi-V8-D11-200-C3-C5-38mm-2.jpg
    Собственно, вопрос. Кто-нибудь знает наверняка, какой крепеж стоит на 200 3б 1989года? По етке там типа до 88 года и после 88, но в случае с 3б могут быть нюансы, уже сталкивался...
    И еще, с опорой заднего амортизатора - 441512331. Есть какие-нибудь более дешевые варианты, чем этот - https://www.ecstuning.com/b-genuine-...ach/441512331/
    Последний раз редактировалось koncedalov; 14.02.2017 в 16:45.
