Как поставить накладку
Показано с 1 по 9 из 9
    Местный Аватар для Sportec
    Мурманск
    По умолчанию Как поставить накладку
    Товарищи выручайте,нашел у себя вот такую деталь.
    054 903 123 B (Кожух ремня генератора).
    Как поставить ума не приложу............
    Что надо открутить,что бы её поставить??
    Местный Аватар для KokS177
    город-герой Москва
    Если смотреть на дрыгун, то левая часть одевается на болт крепления натяжителя приводного ремня (прям на шляпу), т.е. заводишь ее на болт, правую часть приподняв, напротив отверстия крепежного выступ, заводишь его помоему за кронштейн, постепенно опуская правую часть, как встанет на место, то справа отверстие под болт на 6 или 5, вворачивается сзади.
    Мурманск
    Большое спасибо,попробую завтра....
    Вот вид сверху как он стоит, в кружочке болт крепления М6.
    Мурманск
    Что-то либо не так,или я не догнал как ставить.....
    на болт её реально не натянуть,что-то мешает
    1. болт выкрути
    2. вкрути через верхнюю дырку.
    Мурманск
    1. болт выкрути
    один фиг не налезает....
    Мурманск
    то есть там 2 болта один м6,второй м8
    М8 крепит генератор к кронштейну ГУРа. Выше этого болта М8 есть в кронштейне (или в ухе генератора не помню точно) отверстие с резьбой М6 для болтика крепления этого кожуха.
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 16.12.2009 в 20:29.
