Распиновка моторной проводки для свапа 1.8T в Audi 80 вместо V6
Показано с 1 по 6 из 6
    С-Петербург
    По умолчанию Распиновка моторной проводки для свапа 1.8T в Audi 80 вместо V6
    Распиновка моторной проводки для замены мотора ABC в '92 audi 80 (8C,B4) на AEB от '99 audi A4 (8D,B5).
    Для подключения двигателя была взята моторная коса от A4B5; подкапотная часть оставлена без изменений, салонная часть (интерфейс к блоку предохранителей/приборке) была кустарно соединена с аналогичной частью бочковой проводки от V6. Обе проводки от машин с МКПП без иммобилайзеров.
    Интерфейс косы B5 AEB:
    Распиновка разъемов B5 AEB:
    T10ar оранжевый:
    T10ar/1 – 1.5 красн/зел - питание MAF, подогрев лямбды. Через предохранитель.
    T10ar/5 - 2.5 черн/син - питание коммутаторов катушек. Через предохранитель.
    T10ar/6 – 0.35 бел/желт - V144 LDP диагностический вакуумный клапан/насос.
    T10ar/7 – 0.35 желт/красн - V144 LDP диагностический вакуумный клапан/насос.
    T10ar/8 2.5 зел/желт - питание форсунок. Через предохранитель.
    T10 коричневый:
    T10/1 - 0.5 зел/черн - диагностический сигнал K-линии из ЭБУ
    T10/2 - 0.35 желт/коричн - сигнал из ЭБУ на лампу прицепа в приборке
    T10/3 – 0.35 бел/син - исходящий сигнал из ЭБУ на спидометр в приборке
    T10/4 – 2.5 красн/черн - Стартер
    T10/5 – 1.0 черн/син - F4 выключатель заднего хода
    T10/6 – 0.35 бел/черн - некий сигнал из ЭБУ, идущий в никуда. тупик.
    T10/10 - 0.35 желт - сигнал расхода топлива для БК.
    T10m Черный:
    T10m/1 – 1.0 голубой - сигнал с генератора на лампу зарядки в приборке
    T10m/2 – 0.5 зел/син — сигнал скорости вращения двигателя из ЭБУ на тахометр в приборке.
    T10m/3 – 0.5 бел/сер - сигнал выключателя давления масла F1(2.5bar) для приборки.
    T10m/4 – 1.0 красн - питание ЭБУ
    T10m/5 – 0.35 коричн - земля датчика температуры (G2/4)
    T10m/6 – 0.5 син/бел - сигнал датчика температуры масла G9
    T10m/7 – 0.5 син/желт - сигнал выключателя уровня ОЖ (F66) на приборку
    T10m/8 – 0.5 красн/син - сигнал на топливный насос из ЭБУ
    T10m/9 – 0.35 син/коричн - сигнал датчика температуры ОЖ G2/2 на приборку
    T10m/10 – 0.5 коричн/красн -входящий сигнал с датчика скорости G22
    T3 красный:
    T3/1– син/красн - выключатель заднего хода F4
    Интерфейс косы B4 ABC:
    Блок предохранителей и реле бочка:
    T5 черный. Разъем для коммуникации с подторпедной косой:
    T5/1 - бел/сер –сигнал выключателя давления масла F1 (2.5bar) для приборки/чек-пакета
    T5/3 - желт – сигнал расхода топлива для БК
    T10 черный. Разъем для коммуникации с подторпедной косой.
    T10/1 – сер/желт– выключатель уровня тормозной жидкости в бачке
    T10/2 – син/коричн– сигнал (gauge)ДТОЖ (MFTS F76 1/T) на приборку
    T10/3 – син/черн– сигнал выключателя давления масла F22 (0.3bar) для приборки/чек-пакета
    T10/4 – син/желт– сигнал (switch)ДТОЖ (MFTS F76 4/C) для приборки/чек-пакета (связан с выключателем уровня ОЖ F66 черезT6r/2)
    T10/7 – зел/син– сигнал скорости вращения двигателя из ЭБУ на тахометр в приборке и чек-пакет.
    T10/8 – коричн/красн - входящий сигнал с датчика скорости G22
    T10/9 – бел/син- исходящий сигнал из ЭБУ на спидометр в приборке
    T5h красный. плоский штекер для коммуникации с ЭБУ климата.
    T5h/1 – черн/сер –ЭБУ климы
    T5h/2 - черн/желт- ЭБУ климы
    T5h/4 – син/бел– сигнал (свитч) ДТОЖ (MFTS,F76), идущий в никуда.(по слухам, сигнал используется,например, в проводке ABY/ADU для обрубания наддува, но это оффтоп).
    Черный восьмиконтактный штекер для блока предохранителей (обозначение 'B' на блоке предохранителей):
    B53c– зел/красн– питание насоса омывателя лобового стекла (V5) черезT6r/1
    B15a– черн/син– плюс ДТОЖ (MFTS F76 3/+) и выключателя заднего хода(F4)
    BS– красн/син - сигнал на топливный насос из ЭБУ
    B15– черн - питание коммутаторов катушек, датчиков, клапанов и т. д. Через предохранитель.
    B87F– зел/желт– питание форсунок.
    T2s коричневый. Штекер для штатных допприборов.
    T2s/1 – син/бел – сигнал датчика давления масла G11
    T2s/2 – зел/черн – сигнал датчика температуры масла G9
    T1f черный:
    T1f/1– син/красн – плюс для выключателя заднего хода F4
    T6r черный:
    T6r/1– зеленый/красный– транзит плюсового сигнала с B53c на насос омывателя лобового стекла V5
    T6r/2– син/желт – транзит сигнала выключателя уровня ОЖ F66 на T10/4
    Клеммы одиночные 3шт:
    Одиночная белая клемма - красн - постоянный плюс. L30 на блоке предохранителей
    одиночная клемма - красн/черн - плюс диагностики. M30ac на блоке предохранителей
    Одиночная клемма - зел/черн - плюс чего-то, хз. где-нибудь около M30ac на блоке предохранителей
    Кольцевая клемма - коричн — масса. Шпилька крепления массы у левой ноги водителя.
    Кольцевые клеммы для диагностики - бел/красн и зел/красн - шпилька в блоке предохранителей под капотом.
    Предохранители, 2 диагностических разъема.
    Во вложениях самые близкие к теме электросхемы, которые получилось отыскать.
    93_06_AAH_B4.pdf Audi_A4_Diagram.pdf
    Последний раз редактировалось _ShurikeN; 18.04.2017 в 16:50.
    С-Петербург
    Сращиваем 2 косы. Добавляется новый провод к 'O'-контакту блока предохранителей, добавляется пара одиночных предохранителей исходя из того, что в схеме B5 эти предохранители есть.
    Кое-какие контакты посчитались оффтоповыми, и были опущены (кондиционер, лампочки в приборке типа прицепа, клапан проверки герметичности впуска, L-линия диагностики).
    Проводов для сигнала стрелочного давления масла G11 для допприборов и низкого давления масла F22 для приборки и чек-пакета в моторной косе AEB нет вообще, таким образом для функционирования этих штук нужно протягивать в подкапотку 2 провода и подключать их к соответсвующим датчикам, которыми предварительно новый мотор надо еще снабдить.
    Провод к выключателю уровня тормозной жидкости в бачке на AEB находится не в моторной косе, надо его туда добавить при необходимости.
    Контакт K-линии диагностики из ЭБУ можно вывести в штатный бочковый разъем 2+2, можно в OBDII по красоте.
    Силовые провода плюс-масса к аккумулятору по вкусу. Хорошо совместить с переносом аккума куда-нибудь назад.
    Итоговая таблица AEB-бочка выглядит как-то так.
    AEB(8D,B5) '99 dristayl USA manual AAH(8C,B4)
    T10ar orange
    T10ar/1 – 1.5 ro/gn MAF feed, lambda heat, fused 'O' in fuse box through 20A fuse
    T10ar/5 - 2.5 sw/bl coils (POS) feeding, fused B15
    T10ar/6 – 0.35 ws/ge V144 diagnosis fuel pump LDP Skip/ignore
    T10ar/7 – 0.35 ge/ro V144 diagnosis fuel pump LDP Skip/ignore
    T10ar/8 2.5 gn/ge injectors feed, fused 87a in fuse box through 10A fuse
    T10 brown
    T10/1 0.5 gn/sw from ECU to K-diagnosis line 0.35 gn/ro K-line (or T16/7 OBDII)
    T10/2 0.35 ge/br from ECU to trailer light on dashPanel Skip/ignore
    T10/3 – 0.35 ws/bl from ECU to speedo (output signal) T10/9
    T10/4 – starter 2.5 ro/sw E50a or B50a
    T10/5 – 1.0 sw/bl F4 reverse light switch B15a
    T10/6 – 0.35 ws/sw ECU to dead end Skip/ignore
    T10/10 0.35 ge fuel consumption T5/3 ge
    T10m black
    T10m/1 – 1.0 bl alternator T10/5 bl
    T10m/2 – 0.5 gn/bl engine speed (RPM) signal from ecu to dash panel T10/7
    T10m/3 – 0.5 ws/gr F1(2.5bar) oil pressure sw for dash panel T5/1 ws/gr
    T10m/4 – 1.0 ro ECU feed L30
    T10m/5 – 0.35 br G2/4 gnd gnd
    T10m/6 – 0.5 bl/ws G9 oil temp gauge T2s/2 gn/sw
    T10m/7 – 0.5 bl/ge – F66 coolant level switch T10/4
    T10m/8 – 0.5 ro/bl – ecu signal for fuelpump BS
    T10m/9 – 0.35 bl/br – G2/2 coolant temp gauge T10/2 bl/br
    T10m/10 – 0.5 br/ro from G22 VSS to tacho (input signal) T10/8 br/ro
    - T10/1 – gr/ge - brake fluid level switch for MC
    - T10/3 – bl/sw – F22 oil press sw (0.3bar) for MC
    - T2s/1 – blue/white – G11 oil pressure gauge
    T3/1 rot bl/ro T1f/1 – bl/ro – F4 reversing lights switch
    Последний раз редактировалось _ShurikeN; 08.10.2019 в 13:10.
    С-Петербург
    Бочка больше года ездит каждый день; на чипе. Хотят свисток побольше прикручивать.
    Последний раз редактировалось _ShurikeN; 06.03.2018 в 16:11.
    отличная тема. так держать!
    SP NW, Мужества
    Разбираю щас свою косу 1996 года... Много чего не так??????????????????
    Самое обидное что разъемы ещё не под лиру а круглые. Нуи Эльза мать однозначно некоторые пины не идентифицирует)) .Пришлось побегать за "новым" образцом)
    С-Петербург
    Надо схемы нужные найти. Чтобы соответствовали сращиваемым проводкам по моделям, годам комплектациям.
    Тема хуйня. Гильзак и ковка не долго пизды мотор, кто рукожопный пизды мотор.
