Мягкость сцепления. Как быть? - Страница 3
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 55 из 55
  1. #41
    Россия,НН
    Если взять корзинку и закрепить на плоскости сверлильного станка ручного и понажимать на лепестки какой-нито оправкой,то в районе параллельного расположения лепестков наблюдается какое-то облегчение,диафрагменная пружина как-бы перещёлкивается из положения А в положение В,и это её особенность...,в своё время перебрал и настроил много корзин от Уазки и волги,которые с лапками - все клиенты довольные уезжали),но на пружинных корзинах такого эффекта нет.
  2. #42
    москва СВАО
    то может просто стоит сходить в спортзал?.
    на машине ТС ебейше мощный выжим,как будто там двухлепестковая стоит...сток там или от фау пока хз,сниму-узнаю.
    сначала думал мошт у него с не привычки,ибо по сравнению со многими машинами на эсках тяжелая педаль,но нет.реально перебор.
    И обьясни почему?
    мне всегда казалось что тяжелеет она из-за большего выхода диафрагмы в сторону выжимного. как следствие смещение угла выжимной вилки и изменением длинны рычага по отношению к подшипнику. но интересно таки какова же еще истина))
    чиню VAG
  3. #43
    Все намного проще и банальнее))
    БульдозерZ
  4. #44
    Цитата Сообщение от zponomarenko Посмотреть сообщение
    Кинематику корзины в простом виде можно представить как рычаг с длинным плечом (от выжимного подшипника до прижимного диска) и с коротким плечом(от диска до края пружины), я могу предположить что при износе диска пружина корзины выгибается больше и это ведет к расползанию точек касания пружины что увеличивает длину плеча (короткого), тогда будет тяжелей нажимать.
    не раз это замечал после замены диска становилось мягче
    Последний раз редактировалось abbas; 07.01.2017 в 03:11.
  5. #45
    А почему?
    БульдозерZ
  6. #46
    то есть чем тоньше диск тем больше надо душить лепестки корзины ?
  7. #47
    Луга
    у меня тоже странно работает сцепа, корзина диск и выжимной всё новое V8 создается впечатление что диск прилипает и не включить передачу, если например заводить выжав сцепление на передаче, в начале происходит удар и потом диск отлипает)) на ходу тоже самое, если нажать на педаль и газнуть тоже происходит удар, переключаю как на 51м с перегазовкой, а так не буксует до 1.5 избытка, на 0.6 с лаунча тоже по мокрому асфальту почти не дымит)))
  8. #48
    москва СВАО
    диск оказался вообще новым.сцепа сток 2.2т.
    чиню VAG
  9. #49
    Луга
    и почему не работало? заменить тогда корзину..
  10. #50
    Андрюш, а вы смотрели под педаль? Помощник и пружина на нём целая?
  11. #51
    москва СВАО
    все там на месте было) проблему конечно же решили.
    чиню VAG
  12. #52
    так какая причина то была ?
  13. #53
    Сняли сцепу- трещинына корзине. Всё поменял, ща помягче вроде.. Всем спасибо за советы.
  14. #54
    А почему?
    Я не знаю..
  15. #55
    Тюмень
    короче, поменял диск, с выжимным, сцепа стало на много мягче, но пару раз стартанул, на 18 тапках, + чип соотвественно sms 303, сцепа подгорела моментом, и опять тугое...
