Тарировка ДТОЖ - Страница 2
Показано с 21 по 34 из 34
  1. #21
    Kraków
    1 килоевро - это вменяемо
    с техническим немецким как раз все более чем менее, да и учиться никогда не поздно
    Спасибо за продуктивный флейм
    З.Ы. человеки, не дайте умереть
    бук со всем счастьем умер, а распиновка 4-х-контактного датчика все еще нужна
  2. #22
    Местный Аватар для Denri
    Санкт-Петербург
    У кого-нибудь есть фотка дтож на приборку для AAN? Чего-то не найти. Сзади двухконтактный стоит на башке...
  3. #23
    Анжеро-Судженск
    Под впускным коллектором вкручен в водяной коллектор.
    По стрелке справа:
    http://www.blindhorse.ru/components/...1478430325.jpg
  4. #24
    Санкт-Петербург
    О, спасибо! А то я лазил... ))
    Его как-то можно проверить? Сопротивление?
  5. #25
    Анжеро-Судженск
    Что именно ты хочешь проверить? Что приборка показывает? На что вообще жалобы?
  6. #26
    Санкт-Петербург
    То показывает, то нет. На холодную почти никогда. На горячую иногда. Закономерностей не выявлено
    Если в пробке постоять полчасика, то показывает иногда вдруг, потом может через минуту опуститься стрелка, а может еще минут 15 держаться (
    Последний раз редактировалось Denri; 29.12.2009 в 10:18.
  7. #27
    Анжеро-Судженск
    Проверяется показометр на приборке. Если с ним всё в порядке, то менять датчик. Вот методики:
    http://www.sizov.org/audi/report/temper.htm
  8. #28
    Санкт-Петербург
    Т.е. просто можно переменным резистором проверить? Здорово, я бы не додумался ))
    Я в схемах не очень.. Его подключать между плюсом на картинке и землей?
  9. #29
    Анжеро-Судженск
    Для особо одаренных на картинке НАРИСОВАНО куда подключать.
    Если ничего не понял, то отдай авто проверить тому, кто понимает.
  10. #30
    Санкт-Петербург
    Да я нормальный )) просто уточняю на всякий случай. На картинке нарисовано подключение к ОДНОМУ контакту. Я и спрашиваю, второй на землю кидать? Или как есть на два провода?
  11. #31
    Анжеро-Судженск
    Ты текст то читал? Или просто картинки как Роршаха посмотрел?
  12. #32
    Санкт-Петербург
    Подключается он вместо датчика....
    Лады, разберусь. Переменный искать не буду, просто куплю парочку на 356 и 31. Уже нашел в магазине ) Вечерком проверю.
    Спасибо за терпение
  13. #33
    Анжеро-Судженск
    Спасибо за терпение
    Только не на 356, а на 300 Ом надо, если заметил в скрине из Эльзы 560 а не 660 написано.
  14. #34
    Санкт-Петербург
    Проверил, приборка норм.показывает. Значит датчик под замену? То показывает, то нет. Чаще нет Если его выкрутить польётся? Чистить имеет смысл?
