провалы при разгоне Audi S6 4.2l
Показано с 1 по 20 из 33
    Местный Аватар для Kenny-rus
    Киров
    Печаль провалы при разгоне Audi S6 4.2l
    Проблема такая: при резком разгоне машина набирает обороты, потом между 4 и 5 тыс провал какой то, потом резкий рывок и дальше еще пару таких. Весь разгон какими то рывками получается. Это всё началось недавно, я связываю это с заменой сигналки и то что где я менял ее сказали что нашли еще какие то провода и соединили их и еще в мозги ползали, по их словам отключали имобилайзер и достали какой то транзистор или резистор я забыл, но они сказали с ним не заводилась и с имобилайзера на него шли провода. После того как выехал сразу почувствова что машина едет не так. Юзал поиск по форуму, может это свечи? Или катушки. За рулем S6 меньше месяца, ничего про нее не знаю. Что посоветуете сделать первым делом? Поменял масло, воздушный фильтр, на очереди бензиновый фильтр. На компе показывает что колодки кончились, на взгляд колодки почти новые. На что посоветуете обратить внимание. Забыл добавить, непонимаю какие именно показания показывают расход бензина, но там в одном 35 литров во втором 50л, показания всегда плавают от 0 до 30. При разгоне около 40л показывает.
    Последний раз редактировалось Kenny-rus; 09.12.2009 в 12:18.
    Там мозг очень умный. Вагай и бросай сюда список ошибок.
    Киров
    Вопрос как это сделать))) где купить кабель, название программ. В нашем городе по моему вообще никто этого не делает. Так еще проблема возникла. скачал ETKA 7, немогу разобратся в проге, как там найти по нормальному запчасти, везде только A6 а S6 с двигом AQJ нет((
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=128540 - вот тут всё расписано.
    Киров
    всё курю бамбук)) big thanks сейчас почитаем
    Местный Аватар для Sportec
    Мурманск
    ну и что прочитал????
    Киров
    Всё ацки плохо((( ехал значит по мосту, тут раз обороты заплавали, добавляю газу реакция через 2 секунды, долго уходит до холостых, машина не едет совсем, позже немогу дать газу вообще. еду медленно но верно... заглох.. не мог завести сел аккум...вызвал друга, завёлся, но машина не ехала, по пути в круглосуточный сервис 4 раза заглох на ходу, ехал максимум на 2 передаче. Поменял свечи завелась но тарахтеть не перестала.... кабель незнаю когда придёт... ЧТО ДЕЛАААТЬ:roll: . и так что думаете? электрики это намудрили или нет? Кстати фото свечей которые были. И еще свечи с левой стороны были перелиты, с другой сухие но плохие. Похоже жестко переливает. Расход на бортовом 40 литров...
    Пользователь Аватар для Zel
    Бедная эска
    Надо давить тех кто лазил в мозг. Их вина сто пудова. Пусть сами платят за адекватный ремонт.
    Пусть ищут сервис у которого есть компы и программы соответствующие.
    Это ж надо вытащить деталь из мозга и сказать без нее не заводилась. Типа на держи сувенир бля. Выродки )
    Пля. В регионах эски быстро умирают от колхоза эт факт
    К счастью моей эске повезло, чел вменяемый.
    Киров
    ппц сегодня еще у нас минус 32!!! градуса, не одна моя машина не завелась((( и еще пол города со мной)) и не 1 эвакуатор тоже не завёлся, все конторы обзвонил. Они всё сделают назад, только вот вопрос в том как машину доставить в сервис. Какая то черная полоса у меня с тачками(((
    Хочешь сделать хорошо сделай сам. Будь аккуратнее когда катушки будешь откручивать прикручивать. Бывали случаи срыва резьбы на клапанной крышке.
    Киров
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
    Scan: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57 ,65,67,75,76,77
    Address 01: Engine
    Controller: 4D0 907 559 D
    Component: 4.2L V8/5V 01 0002
    Coding: 05712
    Shop #: WSC 79031
    10 Faults Found:
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    18010 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1602 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16706 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0322 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
    P0321 - 35-10 - - - Intermittent
    18011 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1603 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    17796 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1388 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    17745 - Camshaft Position Sensor (G40): Short to Ground
    P1337 - 35-00 - -
    16518 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0134 - 35-00 - Please Register/Activate
    17521 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1113 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
    P0113 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes
    Controller: 8D0 907 389 F
    Component: ABS/ESP allrad D36
    Coding: 06395
    Shop #: WSC 02325
    No fault code found.
    step2
    Address 01: Engine
    Coding: 05712
    Shop #: WSC 79031
    1 Fault Found:
    P1337 - 35-00 - -
    Coding: 06395
    Shop #: WSC 02325
    step 2 - после очистки ошибок появляется только про коленвал. Как правильно выставлять метки на таких движках S6 420hp V8.
    Разве там не 340 сил? Откуда 420?
    Киров
    4.2 ЛИТРА. Короче нашли проблему как не пародоксально лопнула цепь на коленвале. Кто ответи на S6 гнет клапана?
    Там же ремень. Цепь масляного насоса чтоль?
    Киров
    конкретно сломались вот эти детали: цепь привода 058109229B и 077109088E регулятор газораспределения(у него пластмасску какую то раздробило). Машина хаводится но работает только половина движка...
    ежу понятно что 4.2 ЛИТРА! Ты написАл 420 hp, это что??
    конкретно сломались вот эти детали: цепь привода 058109229B и 077109088E регулятор газораспределения(у него пластмасску какую то раздробило). Машина заводится но работает только половина движка...
    какого "коленвала"?....РАСПРЕДВАЛ .....клапана на "пятиклапанных" бошках гнёт ...
    если машина заводится ,и если лопнула цепь, у тебя что впускной распредвал не крутится?
    продают весь натяжитель цепи ...в экзисите
    077 109 088 P 19100р .....
    058 109 229 B Цепь ГРМ 2 432,28р.
    Киров
    Ребята чего до слов докапываетесь я не , я программист. как мне сказали, так и передаю. Я знаю что весь натяжитель стоит, но блин там всего 1 пластмасска сломалась, он работает, просто мне его привезут только после 14 числа. я же не в москве. Еще момент цепь купил за 1080р. да вускной не крутится.
    цепь за 1080р не лучший выбор ....как показывает практика ...
    Киров
    на экзисте они в наборе продаются, 2 цепи за 2000
