Всем доброго времени суток.
Ребят подскажите пожалуйста купил недавно S 6 2.2 турбо. Звенит по ходу крестовина кардана. Что нужно делать? Что менять?
Если звенит крестов на- менять крестовину. Но можно и ничего не делать ))
Согласен. Но еще ощущается легкая вибрация. Говорят что какие то запчасти подходят от Москвича 2141? Это правда?
Не согласен. Хорошая тачка.
Как так не менять? Что бы потом заменить весь кардан!
Шрусы по номеру бьються как на форд гранада, скорпио и москвич 2141. Брал лебро. Поставил себе проблем вообще нету. Также от бмв е 34 подвесной. Но нужно будет болгаркой поколдовать чуть-чуть..
Гугл в помощь тебе!! Даже в факе были вроде на запчасти номера.
Где звенит, при каких условиях!? Если резкий старт это большой вероятностью маховик двухмассовый.
Как определил, что крестовина!? Люфт смотрел!?
Последний раз редактировалось Metis116RUS; 16.01.2017 в 06:53.
Я понимаю, что азлк 2141 1в1 по трансмиссии как ауди, но это не означает, что можно использовать узлы от слабой машины тем более на эску
Я за всех не скажу конечно, но у меня шрусы не подошли... Ни от Форда, ни от космича, другая форма шлицов. Шрус прилично болтается на шлицах!
Тоже был звон, когда стоишь на месте и больше трёх тысячь даёшь, и вибрация после сорока до 70 км/ч дикая была, проблема решилась заменой шрусов (Loebro)- 302238 подходят без проблем, и замена подвесного и подшипника, крестовину шатал ещё в норме, после проделанной операции с карданом машинку не узнать было. Ещё есть такие шруса (LPR)-KAR 801 подешевле, но и по качеству по хуже Loebro
Всем привет. Ребят спасибо за помощь.
Что было то????
Еще не лазил. По симптомам менять подшипник,а шруса по факту.
Еще не чего не смотрел, а звенит на месте и при переключении. И еще вибрация где то на 40 -70км По ходу подвесной ....
Пришло время ремонтировать кардан. шрусы Loebro брать 302238 ? а номер подвесного не подскажете ?
A 124 410 07 81 от мерседеса. Естессно с доработкой напильником)
SW 20870003 .febi04589
