Help! Proper procedure for reading/writing MMI eeprom using VCP
Показано с 1 по 5 из 5
    Canada
    По умолчанию Help! Proper procedure for reading/writing MMI eeprom using VCP
    Hi,
    New here, I am trying to clone the component protection between two MMI units for my Audi S4. I have found some pages that explain where the data is stored and that VCP cable and software is able to do this using a login code. I have a VCP cable and the software, I believe the login code is 21055 to access module 5f. However I am not sure on the proper procedure to read the eeprom correctly. When I try to read using the login code it seems to begin to read the eeprom but doesn't seem complete. It appears to read from address 0x0 to 0x1FF and then stop. Do I need to change some options at the top of the page i.e. "addres" or "size"? or "standard diagnose" vs "engineer"? The login only seems to work in "standard diagnose" unless I am doing something incorrect.
    Please advise. Any help is much much appreciated.
    Здравствуй,Новое здесь, я пытаюсь клонировать защиту компонентов между двумя блоками MMI для моей Audi S4. Я нашел несколько страниц, которые объясняют, где данные хранятся и что VCP кабель и программное обеспечение способно сделать это, используя код входа. У меня есть VCP кабель и программное обеспечение, я считаю, что код Логин является 21055 для доступа модуля 5f. Однако я не уверен в правильном порядке, чтобы правильно прочитать ЭСППЗУ. Когда я пытаюсь прочитать, используя код входа он, кажется, начинает читать ЭСППЗУ, но не кажется полным. Оказывается, для чтения с адреса 0x0 до 0x1FF, а затем остановиться. Мне нужно изменить некоторые параметры в верхней части страницы, т.е. "или" Адресная "размер" делать? или "стандартный диагноз" против "инженер"? Войти только кажется, работать в "стандартном диагностирует", если я не делаю что-то неправильное.Пожалуйста, порекомендуйте. Любая помощь очень высоко ценится.
    Hope the translation is ok.
    Kevin
    start adr 4096 length 8192
    Canada
    Thanks sergeynik. MUCH Appreciated. Those settings worked flawlessly.
    Were U working on 3G generation MMI?
    Canada
    Yes, I was cloning the component protection from my original MMI 3G to a newer MMI 3G+ that I was retrofittiing into my car.
Метки этой темы
