коробка передач 1 и 2 передача
Показано с 1 по 20 из 24
    Местный Аватар для ZolaQt
    Мурманск
    По умолчанию коробка передач 1 и 2 передача
    Вообщем проблема такая.Давненько езжу с такой темой плоховато втыкается первая и с переходом на вторую тоже не большой записи есть.Но после вчерашнего выстрела со светофора с Христом воткнул вторую (и после этого 1 с трудом включается и вторая тоже!Подскажите что лучше в данной ситуации делать коробку на метал или можно синхронизаторы поменять???коробка от тди
    Местный Аватар для Zolder
    Санкт-Петербург
    "С Христом воткнул"-это сильно
    Синхроны тут ни причем.
    Санкт-Петербург
    в чем причина?
    Цитата Сообщение от Zolder Посмотреть сообщение
    в чем причина?
    1. Руки, ноги, голова не дружат между собой в нужный момент.
    2. Мотор, коробка не привязаны к кузову.
    3. Механизм переключения запущен и не обслуживается.
    4. В коробке уже нет натягов, только люфты.
    5. Зализаны муфты и заходы в шестернях. Синхроны уже не помогут.
    Санкт-Петербург
    2.стандартные подушки плохо справляются?
    4.каким способом восстанавливаются натяги?
    2. Достаточно со стороны понаблюдать за людьми , которые пришли поглазеть на замеры на мощностные стенды. Вначале все с умным видом руки в брюки , х.. в карман. Но как только начинается замер , увидев что творится с мотором ,у всех срабатывает инстинкт самосохранения.
    4. Регулировочными кольцами.
    Санкт-Петербург
    2.те его там колбасит на стандартных подушках,того и гляди вылетит?))
    4.это какие то стандартные ремонтные колца или кастом?
    2. Да все играет. Кузов, подушки, подрамник.
    4. Просто кольца. С шагом по пару соток. Они ложаться под наружние обоймы конусных подшипников. Есть еще регулировочные стопора.
    Последнее время сталкиваюсь с тем , что стандартного заводского диапазона уже не хватает.
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    У меня та же проблема. Решилась поначалу заменой опор кпп. Хватило на месяц. Теперь снова они же, плюс подрамник и кулиса разбоотана. Жду расчет и снова в бой
    Мурманск
    проблема с плохим переключение между с Хрустом?)или с трудом передачи втыкается?)
    Все ответы выше.
    Если все плохо на всех передачах в первую очередь надо смотреть двухмассовый маховик и привести в порядок всю гидравдику и механику переключений.
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Подушки кпп уже не знаю какие ставить. Дохнут через месяц-два
    Мурманск
    все передачи переключаются идеально только 1 и 2 особенно первая...Сегодня ездил стало немного лучше))
    Мурманск
    я подушки года полтора че то даже и не смотрел.может в них проблема))как на ходу они проверяются?))
    Разработал муфту
    Жизнь наладилась!)))
    Мурманск
    Разработал муфту
    не ты наверно не так понял)))все идеально кроме 1 и 2))но сегодня чутка лучше стало.вчера почти не втыкается 1 передача))и когда со второй передачи на нетралку ставишь тоже закусывать ручка кпп плохо ходит в разные стороны)))
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    На 3000об переключай на ходу. На месте пораздрачивай на заглушенной периодически 1-2. Может и разработается если не очень уставший коробас
    Без комментариев...
