выпускной коллектор 1.8т кто что скажет
Показано с 1 по 20 из 35
    Местный Аватар для Krass
    Нижний Новгород
    По умолчанию выпускной коллектор 1.8т кто что скажет
    В общем надо выпускной коллектор (продольник) 1.8т 8E B6
    Есть такой http://ajs.su/vypusk/kollektora-vypu...-a4-18l-96-05/
    Отзывы, мнения, пожелания Может кто что предложит. Нужен на сток k03S
    Кто может быть счастливее папы, у которого родилась дочь!
    Была кваттра, но не турбо, сейчас турбо, но не кваттра
    RazzoR
    Гость
    купить б.у. без трещин и ездить.
    Нижний Новгород
    Так у меня у самого без трещин. просто штатный затычный.
    RazzoR
    Гость
    бля, я так люблю эти сказки про "затычность"
    И какой результат на заводском коллекторе?
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    а разве у сток коллектора сечение ранеров равно сечению канала в голове?
    Смоленск
    А зачем к03 продвинутый коллектор?
    Что бы быстрее умерла.
    RazzoR
    Гость
    хоть кто-то адекватно мыслит
    Нижний Новгород
    На практике есть результаты? У меня нет, но предположения.
    На К03S легко сил 210 на стоке можно взять. подкинуть форсы и на стенд 235 л.с. и 350 момента
    По логам глянь ( я так понимаю у тебя 1.8т чип) в начале раздувается плохо, факт отстаёт от запроса. Я считаю что выпускным коллектором можно оборотов на 400 это отставание выровнять, т.е у тебя не с 2400-2500 об/мин будет килограмм избытка дуть , а с 2000 об/мин
    Нижний Новгород
    А с чего ей Николай умирать быстрее- это же не от коллектора зависит, а от управления наддувом. А внизу для сток+чип немного поинтереснее будет. Не прав - поправь.
    Потому что затычный коллектор хоть как то спасает турбину.
    В чем смысл турбин, которые не могут выдать мощность большую, чем хороший атмо мотор?
    Нижний Новгород
    Как говориться, что есть то есть.
    Выбор есть всегда.
    Только не понятно , зачем люди занимаются ерундой, тратя собственные деньги и время.
    Местный Аватар для Metis116RUS
    Что то он не равнодлиный(((( штатный по любому затычный как и на aan (сделано в угоду компактности), продувка цилиндров хуже, отсюда температура чуть выше итд
    Последний раз редактировалось Metis116RUS; 06.10.2016 в 11:50.
    Равнодлинный коллектор это как минимум 700мм.
    На кузовной продольник это проблематично. На поперечник и средне/заднемоторные конструкции реально.
    Все остальное никакого отношения к равнодлинникам
    не имеет.
    RazzoR
    Гость
    НОВАЯ турбина дует как надо. а вот старые уже начинают отставать. проблема не в коллекторе
    ахаха. смешно. и самое непонятное - для чего? надо низов больше - дизеля купить
    в последнее время это мода такая
    Unfortunately here
    не имеет.
    ты не первый раз упоминаешь длину ранеров 700мм ... как это рассчитывается по отношению к диаметру-ходу цилиндров,клапанному механизму, выхлопу после турбины ?к проходным сечениям самой турбины ?
    с каких оборотов двигателя AAN "работают" 700мм ?
    длину свода ранеров добавлять к длине самих ранеров?
    Последний раз редактировалось dimo61; 07.10.2016 в 00:34.
    Равнодлинный коллектор нужен что бы малым мотором успеть раздуть большую турбу и чуток расширить диапазон крутящего. Большая турба в случае 5r 20v это что то типа 47 и больше гарретта или 1.6 хонда и 42 гарретт.
    В нашем случае эффект индукционного наддува наступает с раннерами минимум 700мм.
    Если бы речь шла о двигателях v8 дизелях с фур. Где горшки по два и более литра и фазы валов значительно меньше 200 градусов , то и раннеров достаточно по 300-400мм.
    А понятие рассчитать тут не совсем подходит.
    К примеру у знакомого на раллийном 16v равнодлинник меняется от 1200 до 1500мм путем сдвига раннеров под каждую трассу, колеса , гп и передаточные.
