Починил мотор (в очередной раз)
Показано с 1 по 20 из 35
    Местный Аватар для Ded
    По умолчанию Починил мотор (в очередной раз)
    Как всегда - привет криворуким мастерам. Началось с того, что собранное железо не ехало как ему полагалось. Сначала подозрения пали на гибридную турбу, но она оказалась в порядке. Замер компрессии показал разницу в очко, дальше больше. Один поршень не доходил до ВМТ. Маслонасос весь в герметике, даже крышка на герметик, как следствие - во всех каналах герметик. Задиры в цилиндрах (видимо при сборке не промыли и попал песок). Один шатун из другой весовой группы. Что-то еще, уже не помню, меня поправят. В который раз убеждаюсь, что 2.2Т терпит любые издевательства. Так собранный мотор не должен был прожить и часа. А он прошел 50 т.км.
    В общем вся низовка ушла на выброс. Итог - обкатал 2600 км, вчера заменил масло. Все валит на рс2. Надеюсь это последний (третий) ремонт мотора ))
    Мих допиши, что там еще было. Если фотки не стер - выкладывай.
    У Южнопортовых мастеров перебирался 50ткм назад?
    у них.
    Вспомнил - не было маслоотбойника, все болты в моторе затянуты одним моментом.
    Так же хотелось бы передать пламенный привет Рубен Сергеевичу за колено с разными диаметрами шеек и биением по всем направлениям.
    Последний раз редактировалось Ded; 24.11.2009 в 11:21.
    На сбросе газа мотор гудит между 4 и 3 т. оборотов. Чо могет быть?
    Нарва
    Цепь?
    Цитата Сообщение от IRONN Посмотреть сообщение
    Цепь?
    нет.
    Гудит именно если вваливаешь и а потом делаешь сброс газа.
    Коробка или редуктор.
    Хуебка и хуюктор. Мотор гудит, гребаный насосЪ.
    Мотор печки?
    Мотор печки?
    хуечки.
    Почему он гудит неясно.
    Пока варианта 2:
    1. Из-за балансировки (двигло после сборки надо балансировать. А как раз 3-4 т. об/мин - это резонансные обороты)
    2. У всех так гудит, я придираюсь.
    купи слухометр как у докторов, в любом автомобильном продается за 300р. и слушай откуда.
    Распреды могут гудеть - на других моторах есть такой эффект (на 20V такого никада не слышал) после переборки. Или от перетяжки шеек, или хз от чего еще.
    а как под бустом слухать??? это надо карлика под капот сажать со слухометром
    хуечки.
    Пока варианта 2:
    хуит. зашиваться пора.
    а как коробка гудит?
    хуёбка
    Вот так:
    у-у-у-у
    хуёбка
    Вот так:
    Ху-у-у-уЙ
    Дед, может пора мотор от РС6 втыкать, тем более доки позволяют))
    Местный Аватар для RedHot
    Если серьезно, то у меня тоже такой эффект есть (или мне так кажется)..вроде как мотор в минирезонанс вваливается...правда подушки моторные-ляминь от 034, RS2+ комплект
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    Нарва
    Ну так такой звук и у меня на 4000 на холостых как в бутылку дуешь. чёит я про бутылку..
