Тюнинг топливной системы - Страница 2
Показано с 21 по 39 из 39
  1. #21
    Местный Аватар для Zolder
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от Andres Посмотреть сообщение
    Я себе высверлил нафиг.Потому как он нихера не пропускает. Купил китайский 10 мм и доработал внутри.
    типа такого ?[ATTACH=CONFIG]50910
ID:	50910   Нажмите на изображение для увеличения
  2. #22
    Местный Аватар для RVSN
    Люберцы
    У меня было 2-3отверстия не помню и их расверливал на четыре мм (магистраль на 10мм(на мой взгляд если увеличить рейку то бенз будет грется(
  3. #23
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    Вложение 50909
    надо померить с двумя отверстиями..но почему то думаю что два отверстия по 5мм будут..что также равно по площади 7мм трубки
    гарантирую,я первый кто с 93г вывернул болт из рампы
    Вывернул болт, аналогично 4 отверстия в 2 плоскостях
  4. #24
    Саратов
    А мне кажется она будет неким аккумулятором! Хотя вчера крутил рейку ааэн в руках - как я понял она квадратного свечения внутри примерно 10*10мм
  5. #25
    г.Новосибирск
    Я бы трубки из нержавейки сделал. Алюминий все-таки сильно мягкий. Ну и вдобавок не исключена коррозия
  6. #26
    Санкт-Петербург
    медь вроде справляется,а можно и шланги гибкие армированные,это наверное самый удобный вариант.
  7. #27
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Аккумулятором рейка не станет, жидкость не сжимается практически. Да и думается, что с штатными сечениями магистралей, увеличенная рейка ничего не даст.
  8. #28
    Санкт-Петербург
    10mm внутренний диаметр?
  9. #29
    Люберцы
    снаружи
  10. #30
    г.Минск
    Клапан такой, но внутренности его нужно распилить слегка. Когда разберешь, все видно будет
  11. #31
    Санкт-Петербург
    снаружи
    внутри соответственно не больше 8мм.
  12. #32
    Санкт-Петербург
    а сама магистраль какого диаметра у тебя,выход из бака(где пластиковая крышка,там тоже обратка довольно узкая),топливная рейка и что с регулятором давления?
  13. #33
    г.Новосибирск
    Медь это конечно хорошо. Гнуть легче к примеру. Ну и всегда можно будет сдать если чего. Но нержавейка по крайней мере по трем параметрам гораздо лучшеЕ. По цене и по прочности. И внутри всегда чисто. Никакой коррозии типа зелени на меди
  14. #34
    г.Минск
    Магистраль 8 мм-медь и кастрация обратного клапана а то он нихрена не пропускает и разгрузочное реле. Больше ничего не делал на мой конфиг топлива хватает
  15. #35
    Санкт-Петербург
    какой конфиг?
  16. #36
    г.Минск
    какой конфиг?
    Насос 023, форсы вольво s60r(вроде как 440-е) , турба к26/27, коллектор рс2, фронталка, выпуск 76 мм, мозг мс3.
  17. #37
    Санкт-Петербург
    спасибо.
  18. #38
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    а что ,с 023 насосом ,с его сток клапаном,и сток магистрали на данном конфиге в рампе падало давление при максимальном избытке?
  19. #39
    г.Минск
    Сток клапан был виновен, а магистраль просто гнилая была)))
