гуру.. помогите победить расход - Страница 3
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 74
  1. #41
    Местный Аватар для Алый
    Запорожье
    Всем привет.
    Нашел похожую проблему, но расход в норме. Авто А200 3В. Тоже грешу на ДМРВ. У меня ситуация такова. Газ в пол - сильно дергается. Остановился, заглушил, снял разъем с ДМРВ, одел и на день-два хватает отличного полета. Затем все тоже.
    Какой можно ДМРВ приколхозить, а то на оригинале дорого эксперементировать
  2. #42
    СПб
    Цитата Сообщение от a200tq Посмотреть сообщение
    Да, труба помоему 70 мм а у нас 80 мм. Люди ездили на нем, дуло 2.1 по компу, притом ездили годами и без последствий.
    ты гдето писал про прошивки смс и тк - вообще трудно прошить мозг? дигносты в силе это сделать? мнеб какуе нибудь шоб по меньше хавала-кризис!!!!!!
  3. #43
    СПб
    Цитата Сообщение от Алый Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    я вот как выше написано пытаюсь ГАЗелевский присандалить
  4. #44
    Запорожье
    Пиши как получится! слежу за темой
  5. #45
    Алый, разъём проверь. Бывают недостатки.
  6. #46
    Запорожье
    Грешил на разъем. Останавливался и дергал его - реакции ноль.
    Только снял и одел - снова полетела ласточка
  7. #47
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    на "автомате" лучше ездить на стоке и не парится ...
    поменьше разгоняйся-тормози,езди равномерно...в "новом городе" это вполне возможно ...если есть круиз-контороль ,то не ленись использовать его в городе ...он заметно меньше "расходует" бензин . ..
    to Аркадий
    интересно насколько криво будет "считать " мозг с расходомером от волги ? и на скольки кобылах расходомер "заткнётся"?
  8. #48
    Пиндостан
    ТК жрет без вариантов больше. Автоматный смс часто немного снижает расход. Но не всегда, видимо от исправности железа зависит.
    Диагносты ничего прошить не смогут. Тут поможет радиорынок или контора по ремонту радиоаппаратуры. В общем работы на час максимум. Если есть к этому интерес-стучись в личку.
  9. #49
    Пиндостан
    to Аркадий
    Учитывая что сигнал с расходомера-это основной параметр, нагрузка, считать он конечно будет кривовато. На сколько-не знаю. Но-в стоковой прошивке, или даже в обычной смске или тк заложен огромный предел толерантности, так что небольшое отклонение по смеси, углам, она проглотит легко. Опять таки не могу сказать где он заткнется. Просто не проводил таких экспериментов.
  10. #50
    г.Новосибирск
    1. мытьё расходомера
    2. мытьё датчика температуры во впуске
    3. датчик температуры ож который на мозги
    4. мытьё всё за дросселем заливанием очистителя карба по гланды. (скептики по этой теме идут лесом, я так расход по трассе снизил на 3-5 литра).
    Как выглядит процедура № 4? Да кстати №1 и 2 тоже было бы неплохо
  11. #51
    Очиститель карбуратера в больших количествах на заведённую, а потом на заглушенную и простой часик другой. Потом трудности с запуском... временные
    Расходомер - снимать, вынимать сетки, поливать спреем.
    Датчик температуры во впуске - снимать и поливать.
  12. #52
    СПб
    ну вот промыл цилиндры winnsом теперь под нагрузкой еще и троить начала.нашел маленькую дырочку под впускным на тройнике внизу(резиновом)убрал его и подсоединил шлангом от впускного к вентил бака .а вент двига остался свободным . кстате вентиляция двига может влиять на неровные хх и расход.......... а веть были времена чуть на пидаль -бегом бежит. по трассе 8л/100. по городу 13-14 радости не было предела(когда приобрел) а теперь занимаюсь перепиской "как оживить фашиста"
  13. #53
    А теперь стоит померить компрессию, а ещё почистить вентиляцию и опрессовать систему.
  14. #54
    СПб
    вентиляцию чего?
  15. #55
  16. #56
    Пиндостан
    Как я понял-ты же опрессовку системы делал, нигде ничего не пропускает?
  17. #57
    СПб
    ДА. было все ОК.пока не залес подсоединять капельницу от WINNsa. а трубки дубовые поэтому треснули .наверно придеться колхозить-диаметры разные.А по поводу вент картера то дуется легко. только сейчас железная трубка открыта. да и на входе перед турбой заглушил. вент двига с обоих сторон теперь свободный-НЕ СТРАШНО?
    Последний раз редактировалось rinatco s4; 24.11.2009 в 23:24.
  18. #58
    Пиндостан
    Я уже 30 т км катаюсь-толстый штуцер под дросселем заглушен, выход сзади крышки головки блока заглушен, в гофре вход для картерных газов заглушен, из блока внизу вывел шланг и на него спец фильтр для картерных газов с маслоотбойником. Немного потеет маслом вокруг этого фильтра а так все отлично, и парами картерными не засирается всё внутри турбы и труб.
  19. #59
    Местный Аватар для Denri
    Санкт-Петербург
    Сфоткал бы всё это
    Машины-то не новые, может действительно не стоит все это говно пускать обратно...
  20. #60
    Пиндостан
    Цитата Сообщение от Denri Посмотреть сообщение
    Сфоткал бы всё это
    Да там особо фоткать нечего-просто вентиляция из картера идет через ту самую полксферу которая внизу в воздух прямо, всё остальное заткнуто.
