И снова об N75
Показано с 1 по 20 из 37
    31 rus
    По умолчанию И снова об N75
    Всем доброго времени суток.
    Гуру, подскажите по клапану N75:
    Машина S6 стала тупить, проверили давление топлива - норма, подсосов нет, ДМРВ вроде как выдает вменяемые параметры, ДПДЗ работает ровно, концевик исправный.
    Со слов хозяина, раньше при газе в пол в зеркала был виден кратковременно черный дым, машина при этом жрала, но ехала. Сейчас такого нет.
    Подозрения упали на N75, сняли его, пробуем продуть, воздух идет из одного штуцера, подаем питание на клапан - воздух идет из двух штуцеров.
    Потом опять подаем воздух в штуцер (без подачи питания на клапан) и начинаем повышать давление, примерно при 0.5 атм начинает травить в третий штуцер отвода.
    Так должно быть или клапан неисправен?
    По машине: прошивка SMS, но ДАД пока стоит родной.
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    наоборот,без питания дуются все 3 с питанием 2 выхода
    Местный Аватар для diesel.srt
    Челябинск
    Без питания дуются два. При тактировании клапана (при подаче напряжения) открывается третий сбросной в гусеницу отросток, тем самым закрывая дыру в гейте.
    Тула
    Да точно,что-то я перепутал))
    Минск
    Всем привет ! Есть вопрос . Может ли N 75 допускать передув ? машина разгоняется только при плавно разгоне. режим тапка в пол --сразу рывки, тупняки , иногда черный дым .на 3000 тыщах на 3й передаче иногда кажет 2.1 бар .на холостых все отлично.турбопровод заменен полностью ( было что то похожее когда были дыры в нем )стоит чип от скитальца на 293 силы железки все родные.Случилось это после одного неудачного старта...
    Буду рад дельным советам.
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    Что подразумевается под неудачным стартом?
    Минск
    случилась эта неисправность на старте .обороты провалились и больше она нормально не ехала....
    где копать ?
    Местный Аватар для KAV_Atomic
    Алматы (Казахстан)
    Кстати такая же фигня, но не всегда. То едет отлично, то при тапке в пол затыкается и начинает дёргаться. ПС: катушки бмв.
    Audi s4 2.2t 1992
    Москва ЮАО
    Свечи меняй для начала
    Минск
    свечи новье ваг. попробую подкинуть другие катушки .....
    Казахстан, Кокшетау
    Это не неудачный старт. Это надо в фак и все проверить
    Минск
    оказалось савсем сдох байпас.
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    Кто бы пытался троллить но уж точно бы не ты...
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    Кстати в тему н75, разбираясь с системой 2.7 тт обнаружил в переводе с немецкого что в клапане не только сопротивления разные в клапане н75 на разных моторах а ещё и отверстие тарировано под конкретный мотор!
    город 312
    Теперь стало ясно почему с клапаном от 1.8т раздувается позже и нужно править мозг....не зря ж букавки разные )))
    Местный Аватар для ambal
    астана
    и не держит наддув выше 1.6
    Саратов
    ну само собой) Поэтому и дьюти клапана разные будут
    Местный Аватар для Samuel
    Санкт-Петербург
    это точно проверено?
    астана
    Да. На двух н75(с 1.8т) и по мех.датчику буста проверялось... по приборке - дует, под датчику буста - касается пика и тут же сброс до 1-1.2 бара(хотя приборка показывает пик). Поставил новый сток н75(aan) - держит 1.7-1.8-1.9 избытка к 6000 начинает сдувать до 1.5 - дальше больше.
    Последний раз редактировалось ambal; 12.10.2016 в 11:30.
    Минск
    после 3х дней покатушек .вернулись прежние проблемы . байпас впорядке.N75 --26 ом. на горячую едет все же веселее. не так дергает .но все равно тупит.макс наддув плавает от 1.4 до 2.2.
    заранее спасибо за дельный совет!
Метки этой темы
