вопрос по насосу масла (сухой картер)
Показано с 1 по 20 из 20
    По умолчанию вопрос по насосу масла (сухой картер)
    парни вопрос, как тут осуществляется работа ремня ГРМ
    Россия
    На ведущую шестерню сверху становится грм привод.
    это то понятно просто расстояние большое получится от блока
    Россия
    Не получится потому что место шестерен маслонасоса занято как раз новыми деталями.
    так как туда ещё одну шестерню вкорячить?
    там же уже стоит шестерня с ремнём до насоса
    Россия
    Еще раз: штатные шестерни насоса и объемный литой корпус занимали свое место,теперь их место заняла тонкая плита и шестерня привода.
    А я понял то есть ставится ещё одна стандартная шестерня на колено.
    И она как раз будет в ровень с шестернёй распред вала и помпой правильно?
    Россия
    Совершенно верно.
    точно я забыл там же сухо картер там свой насос))
    Спасибо
    Коль эти 2 отверстия заглушить нужно будет правильно?
    и кстати на картинке есть штуцер для чего он и куда
    ?Нажмите на изображение для увеличения
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    очевидно для подачи масла через верхнее отверстие ..на фото задней стороны видно же отверстие под штуцером...
    http://www.prospeed.bg/en/product/4946
    и стокнасос для сравнения
    Существует много вариантов организации сухого картера. Это один из..
    Unfortunately here
    а ты куда предпочитаешь организовывать подачу масла в блок?
    Сразу в магистрали.
    Правда пока не сухим картером.
    Местный Аватар для xoxol365
    Казахстан-Almaty
    как то так
    Продажа,Установка,Настройк а ECU Autronic. Vi-Pec
    Unfortunately here
    а масло фильтр где при таком варианте ?
    Kraków
    подозреваю, прямо в центре картинки
    Unfortunately here
    Сразу в магистрали.
    в какие точки ?
    если картер обычный,ставишь ли противо-отливные пластины?какие-куда?
    в какие точки ?
    Как то так.
    В поддоне естесстаенно лабиринты и калитки.
    Для сухого картера они бесполезны.
