Народ может кто в проводке Ауди 80 силен. Свап 3B в V6 кузов. Замена моторной проводки, мозг ABY. При подключении VAGCom двигатель считивает, а блоки ABS и Airbag не доступини. Airbag горит лампочка. ABS работает (лампочка тестирования на панели гаснет). Вопрос как связать блоки ABS и Airbag с смозгом ABY? Чего мы не подсоединили? Куда копать?
Попутный вопрос. Считок приборов от Сы2. Тахометр врет в прогресии. Чем выше обороты тем больше несоответствие с реальными оборотами двигателя. Как лечить?
