7a cylinder head conversion - Страница 2
Показано с 21 по 35 из 35
  1. #21
    Россия
    Цитата Сообщение от Штурман Посмотреть сообщение
    у меня ничего не лопается,только повело 14мм фланец,он был сплошным,я его прорезал на каждый ранер отдельно и все проблемы ушли.у меня 42.4 стенка 3 304aisi варили аргоном,сверху растяжка от клапанной крышке к турбине
    Нет случаем фотки самой растяжки? У меня тоже труба жирная,думаю шпильки на голове может расшатать без опоры,но опять же это все домыслы.
    Фланец теперь однозначно распилю.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Falcon Посмотреть сообщение
    ну почему сразу "не поедет"?пук с низов, когда турбина раскручивается, будет замечательный, и график выхода на буст в коллекторе тожеименно это в понимании большинства и есть "едет"
    Парадокс ситуации в том что большинство желает получить от бензинового мотора дизельную характеристику, но при этом напрочь не воспринимают дизель как мотор.По итогу ни то ни се
  3. #23
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
  4. #24
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    Я себе, сразу как сварил коллектор, сделал прорези в фланце между раннерами (около 2 мм). Видел такое на коллекторах 1.8Т.
  5. #25
    Россия
    Как думаете,переходы от этих "ушей" к стенкам ксг спрямить или оставить так?
    Последний раз редактировалось Silicone; 16.08.2016 в 14:33.
  6. #26
    Россия
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Выпускные седла увеличены?
  8. #28
    Россия
    Сток,расточены.
  9. #29
    Липецк
    Сток,расточены.
    Это и имел ввиду. Насколько расточены? Какие клапана будут?
  10. #30
    Россия
    Внутренний диаметр увеличен на 1мм, клапаны стандартного размера.
  11. #31
    Липецк
    Выкладывайте ход работ, интересно.
  12. #32
    Местный Аватар для Zolder
    Санкт-Петербург
    Смотря какие будут валы и толкатели. Делается наоборот.Ставится рестриктор.
    можно про рестриктор по-подробнее?
  13. #33
    Санкт-Петербург
    В голове масла хватает. А вот убрав рестриктор и увеличив подачу в голову , получить свернутый вкладыш запросто.
    В идеале канал глушится и делается подача из масляного дестрибьютора напрямую , но через рестриктор
    Николай,а что является масленым дестрибьютером и какой рестриктор ставиться при подачи от него напрямую в гбц(я так понимаю при жестких толкателях эта схема очень актуально,тк можно убрать лишнюю подачу в гбц и поднять давление на корнях).
  14. #34
    Липецк
    Наверное это корпус фильтра, откуда подача на турбину.
  15. #35
    Санкт-Петербург
    Я тоже так думаю.Подача в гбц,я так понимаю,должна быть через отдельный шланг с рестриктором от этого корпуса к каналам в гбц,которые смазывают постели распредов.(куда конкретно будет подводиться этот шланг,пока понятия нет.в ближайшее время расчленю запоротую гбц,на предмет понимания. Ну и так же не понятен диаметр рестриктора.
