7a cylinder head conversion
Показано с 1 по 20 из 35
    Россия
    По умолчанию 7a cylinder head conversion
    Всем привет. Думаю из названия темы итак все ясно,адаптирую 7а гбц под турбо.
    Болты будут 12мм, придется рассверливать отверстия под них и увеличивать маслоканал.
    В связи с этим вопрос: кто-нибудь дорабатывал систему смазки валов и гидриков? Насколько это целесообразно в отношении затраченное время/эффективность ?
    Смотря какие будут валы и толкатели. Делается наоборот.Ставится рестриктор.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 09.08.2016 в 13:57.
    БульдозерZ
    Россия
    Фланец тоже выложу на поругание))
    Тула
    когда сваришь коллектор фланец распили,поведет
    Россия
    Подумывал,может совсем удалить эти перемычки?Или пару надрезов по 1-1,5мм и хорош?Не хочется потерять жесткость,хочу попробовать коллектор без дополнительных подпорок и растяжек.
    Тула
    1мм достаточно,растяжки обязательно ставь сверху,иначе будет рвать по швам
    Россия
    В блок? Проще сразу тогда отнести башку в лом. Валы и гидрики пока сток 7а,нужно собрать все барахло воедино и по ходу дела уже думать о дальнейших мероприятиях.
    Россия
    Уже было что-то подобное?Фоток нет? Сталь какая?Чем варили (какая проволока/присадка/электрод) ?
    Наоборот. Все делается заранее.дешевле по итогу выйдет
    БульдозерZ
    Россия
    Как дешевле,если с валами вероятность пролета "фанеры на Парижем" = 90% ?? Слишком много новых вводных и неизвестных.
    А без валов машина не поедет. Особенно на блоке под 12мм))И в чем тогда смысл всех движений?
    Последний раз редактировалось Скиталец; 09.08.2016 в 14:47.
    БульдозерZ
    Россия
    В последовательности,а не в хаотичной лепнине.
    Craców
    ну почему сразу "не поедет"?
    пук с низов, когда турбина раскручивается, будет замечательный, и график выхода на буст в коллекторе тоже
    именно это в понимании большинства и есть "едет"
    Audi 200 Avant 2.5 TDI 2260VKLR .340
    Россия
    По теме есть что-нибудь?
    Здесь уже есть пособие "как добиться членографика" http://turbo-quattro.com/showthread....80%D0%B8%D0%B8
    Россия
    Штурман,ответь пожалуйста,я с таким еще не сталкивался на своих коллекторах (три раза тьфу). Хотелось бы учесть возможные нюансы.
    Краснодар
    Можно уточнить по поводу доработки маслоподачи?
    При увеличении отверстий болтов в ГБЦ, уменьшается зазор между болтом и внешней стенкой канала, на участке подачи масла. При этом его диаметр соответствует диаметру выреза в дизельной прокладке ГБЦ, там где переток подачи масла из блока. Ранее читал здесь на форуме, что необходимо расширять этот канал. Теперь в сомнениях))
    Audi 100 (2.6 ABC) недопривод... погибла ...есть кое-что из запчастей...
    В голове масла хватает. А вот убрав рестриктор и увеличив подачу в голову , получить свернутый вкладыш запросто.
    В идеале канал глушится и делается подача из масляного дестрибьютора напрямую , но через рестриктор
    БульдозерZ
    Россия
    Так рестриктором является совсем не это отверстие под болт.
    Тула
    у меня ничего не лопается,только повело 14мм фланец,он был сплошным,я его прорезал на каждый ранер отдельно и все проблемы ушли.у меня 42.4 стенка 3 304aisi варили аргоном,сверху растяжка от клапанной крышке к турбине
    Пожалуйста внимательно прочти то, что я написал.А вообще делай как считаешь нужным. Твоя машина, твоё время и твои деньги.
    БульдозерZ
