Колхозный шланг гур
Показано с 1 по 17 из 17
    Местный Аватар для frimen
    великие луки
    По умолчанию Колхозный шланг гур
    Всем привет! Мужики, ремонтировал кто шланг этот, поделитесь опытом... Свой разобрал и свез в контору, там поставили новый шланг и обжали. Результат, завыл гур. Полазил по клубам, жалуются именно на восстановленный шланг) проходил кто через это?
    Будет выть если рестриктор родной не поставить.
    http://turbo-quattro.com/showthread....93%D0%A3%D0%A0
    великие луки
    Он пострадал при разборе. Разбирал ничего не прочитав об устройстве этого чуда... Отдельно конечно не купишь?! Спасибо за ответ
    Купи шланг оригинальный б/у.
    великие луки
    Уже)
    Местный Аватар для Володька s4
    тверь
    Ставил от трактора,немного колхозил, все удовольствие 300руб, но гур немного жужал когда нагревался, щас поставил хороший б.у, жужание пропало.
    великие луки
    Сколько ты с таким шлангом отездил? Насос не сдох?))
    Местный Аватар для RVSN
    Хрень полная (замена шланга уже три года (насос здох от феби (щас залито масло с АКПП все огонь (
    великие луки
    На ремонтом три года откатал?
    Местный Аватар для Metis116RUS
    Да у меня от феби вообще стружку насос гнать начал, атф залил
    Новочебоксарск
    тоже отвозил на ремонт в контору по шлангам высокого давления, отездил пол года и лопнул но гур не гудел, плюнул и поставил хороший бу
    Audi S4 2.2T AAN Quattro
    Audi A4 B8 2.0T Quattro
    ​Audi A4 B9 2.0 T Quattro
    великие луки
    У меня как перфоратор, аж в руль отдаёт... тачан на прикол поставил, жутко такие звуки слышать!
    тверь
    Примерно 20000,30000км, жижа была атф что льют в акпп, потом поменял рейку,шланг и жижа пентосин. Насос оставил старый,не чего не жужит, полет нормальный.
    Местный Аватар для alex-sib
    новосибирск
    ремонтировал щланг на авоське жены , отдал в контору , перепрессовали , все четко с потрохами , появился вой , но кроме этого я поставил новый шланг не промыв , позже был наказан двукратной разборке насоса гур с промывкой , редукционный клапан подвисал и пропадало давление полностью . в итоге незначительный вой остался , пока терпимо .
    новосибирск
    http://turbo-quattro.com/showthread....нга-ГУР
    делали всё с рестриктором ... резонансный вой при повороте на определённый угол только появлялся, при вращении дальше , исчезал
    Последний раз редактировалось dimo61; 10.08.2016 в 23:59.
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    феби на 100 с3 с рабочей гидрой бодрой, с 2001г я с 2012г без проблем.
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
