Колхозный шланг гур
Показано с 1 по 17 из 17
    великие луки
    По умолчанию Колхозный шланг гур
    Всем привет! Мужики, ремонтировал кто шланг этот, поделитесь опытом... Свой разобрал и свез в контору, там поставили новый шланг и обжали. Результат, завыл гур. Полазил по клубам, жалуются именно на восстановленный шланг) проходил кто через это?
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Будет выть если рестриктор родной не поставить.
    http://turbo-quattro.com/showthread....93%D0%A3%D0%A0
    великие луки
    Он пострадал при разборе. Разбирал ничего не прочитав об устройстве этого чуда... Отдельно конечно не купишь?! Спасибо за ответ
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Купи шланг оригинальный б/у.
    великие луки
    Уже)
    тверь
    Ставил от трактора,немного колхозил, все удовольствие 300руб, но гур немного жужал когда нагревался, щас поставил хороший б.у, жужание пропало.
    великие луки
    Сколько ты с таким шлангом отездил? Насос не сдох?))
    Люберцы
    Хрень полная (замена шланга уже три года (насос здох от феби (щас залито масло с АКПП все огонь (
    великие луки
    На ремонтом три года откатал?
    Да у меня от феби вообще стружку насос гнать начал, атф залил
    Инженерно - конструкторские расчеты www.progressivekzn.ru
    Новочебоксарск
    тоже отвозил на ремонт в контору по шлангам высокого давления, отездил пол года и лопнул но гур не гудел, плюнул и поставил хороший бу
    Audi S4 2.2T AAN Quattro
    Audi A4 B8 2.0T Quattro
    великие луки
    У меня как перфоратор, аж в руль отдаёт... тачан на прикол поставил, жутко такие звуки слышать!
    тверь
    Примерно 20000,30000км, жижа была атф что льют в акпп, потом поменял рейку,шланг и жижа пентосин. Насос оставил старый,не чего не жужит, полет нормальный.
    новосибирск
    ремонтировал щланг на авоське жены , отдал в контору , перепрессовали , все четко с потрохами , появился вой , но кроме этого я поставил новый шланг не промыв , позже был наказан двукратной разборке насоса гур с промывкой , редукционный клапан подвисал и пропадало давление полностью . в итоге незначительный вой остался , пока терпимо .
    новосибирск
    Unfortunately here
    http://turbo-quattro.com/showthread....нга-ГУР
    делали всё с рестриктором ... резонансный вой при повороте на определённый угол только появлялся, при вращении дальше , исчезал
    Последний раз редактировалось dimo61; 11.08.2016 в 01:59.
    Voronezh
    феби на 100 с3 с рабочей гидрой бодрой, с 2001г я с 2012г без проблем.
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
