Куплю стакан топливного насоса.
Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию Куплю стакан топливного насоса.
    Нужен стакан(колба) электрического топливного насоса, который в баке, с c3 или с4 от мотора с механическим инжектором. Диаметр колбы под насос 60мм.
    г.ВИДНОЕ М.О
    есть под пирбург.
    Цитата Сообщение от деннисс Посмотреть сообщение
    есть под пирбург.
    сколько? диаметр насоса был 60мм? Если да, то готов оплатить.
    Последний раз редактировалось ANTISTAR; 08.08.2016 в 16:38.
    пирбург 43мм..
    а на С3 стакан 60мм который подходит к эскам только на рестайлинговых машинах с 87г...до этого там другое крепление совсем было
    оригинальный номер колбы 895201779H
    ни у кого нет?
    Куплю две штуки
    г.ВИДНОЕ М.О
    у меня только под пирбург.
    Александров
    Есть стакан в сборе с пирбургом, тот, который по диаметру как aan насос, только длиннее. Не понял, это ищется или нет.
    нет, насос aan тонкий 43мм, 044-60мм, уже купил новую колбу под толстый насос, пс
