турбы на ибэе - Страница 3
Показано с 41 по 47 из 47
  1. #41
    Цитата Сообщение от RAS 20V Посмотреть сообщение
    Очень полезная тема!!!
    Узнаю много нового!
    Я купил GT3037 (Powerspirit) в США через знакомого (Доставка стоила как сама турба).
    Почитал отзывы и решил попробовать. ...
    Критерием, была цена и, чтобы все обкатать, перед установкой серьезной турбины...
    А то были случаи, когда новая, дорогая турба выходила из строя из-за причин, связанных с другими узлами...
    В моем случае, также, турба умерла после попадания стружки от вкладышей - задрало вал. Второй случай поломки произошел по другой причине - после масляного голодания (установил дополнительный масляный фильтр на подающую магистраль). А он оказался со слишком сильной фильтрацией (очень мелкая сетка).
    Сейчас стоит третий картридж (благо что они доступны и стоят около 12 тр). Если была другая (дорогая) турба, то цена вопроса была бы значительно выше...
    Вот сама - турбина
    ОНА ЖЕ
    А сколько проехал на последнем картридже?
  2. #42
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    Поставил в конце апреля... Три месяца, примерно 5000.
    Посмотрю по записям.
  3. #43
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    А предидущие сколько прошли?
  4. #44
    Moscow
    Действительно...
    Суровым чувакам из Амазонии или Полинезии тоже все фиолетово. особенно в понимании какого то там Дали или Малевича.
    А про Шишкина им вообще по барабану.
    У них свой лес есть. Настоящий))
    Николай, твой "тонкий" юмор по поводу Амазонии и Полинезии - "весьма креативен", однако Амазония и Полинезия это другой континент, где не знают что такое Дали и Малевич, да и Шишкин лес их тоже не интересует, им фетишизмом не когда заниматься, им выживать нужно, условия у них действительно суровые)))
  5. #45
    Kaliningrad
    Хорошая тема ... Читаем ...
  6. #46
    но жителям европейской части самого большог материка, живущим в комфортных условиях, с развитой сетью дорог, хоть авто, хоть жд, и даже авиа, ничего не мешает посещать автомобильные музеи.
    хотя бы что бы не было фиолетово почему же некоторые б.у. турбы стоят дороже новых...
    про субкультуру я пока философски помолчу))
  7. #47
    Поднял записи.
    Новую поставил на пробеге 313623 км.
    На 314512 провернуло вкладыш. Перебрал мотор и поменял масло.
    На 315518 погнала масло. При разборке обнаружил стружку от вкладышей в картридже.
    Итого - 1900 км.
    Второй картридж поставил на пробеге 316757 км. Промыл от стружки (все разбирал)
    И поставил на подачу масла фильтр.
    На 332066 появился звук и люфт. При открученном шланге подачи - слабый поток масла. Фильтр удалил. Поток стал очень мощный.
    Итого - 15300 км.
    Про третий картридж - установлен на пробеге 332066.
    Сейчас 338030.
    Итого - 5900 км.
