2.2 МС2 помогите...
Показано с 1 по 16 из 16
    Калуга
    Вопрос 2.2 МС2 помогите...
    Привет всем!
    Может найдется кто разбирается в МСшках...
    В общем дело такое: проводка у меня МС1 89 года, но переделал ее под МАС-14 МС2
    Сейчас у меня постоянно висит ошибка по ДТВВ, уже купил другой датчик(исправные они оба), проводка до ЭБУ целая, мозги вторые показывают тоже самое. В чем косяк? Почему он ругается на него?
    Может кто-то сталкивался с похожим?
    Заранее спасибо!
    Audi 100 c3 1985 2.0 KP k-jetronic Монопривод
    Audi 200 c3 1989 2.2 MC2 KA-jetronic+turbo+ Chip 1BAR Кастрированный полный привод(коробка от переднего) - ПРОДАЕТСЯ!
    https://www.drive2.ru/users/d4n5ch/
    а какой датчик ты называешь дтвв, опиши подробней.
    Калуга
    дат. Темп. Всасываемого воздуха
    если мне не изменяет память, то есть необходимо соблюдать полярность подключения датчика (как вариант).
    Калуга
    Пробовал, не помогло
    а как диагностировал ?
    Калуга
    блин-коды, CHECK с завода у меня был выведен, но не до конца(провод пришлось до ЭБУ тянуть. В общем код 2-3-2-2
    vez-1.pdfvez-2.pdf судя по этому диагностируется от оборотов и состояния лампы
    Калуга
    ну тахометр и все что надо работает. Лампа то показывает неисправности при замыкании ключом.
    Я к сожалению не силен в немецком, поэтому по картинками ничего толком нового не узнал))
    Челябинск
    Если не секрет, скажи, что в проводке переделывал и чем мозги МАС-11 отличаются от МАС-14, у меня стоят МАС-11, а МАС-14 достались с машиной, вот и думаю, что с ними делать?
    AUDI S4 AVANT 1994 RS
    P.S. Периодически жена пишет (тож любит quattro)
    Калуга
    распиновкой отличаются ну и в целом принцип работы другой(по каждый мотор свой эбу идет. Даже МАС-14 отличаются на F1 и G1.
    Совет тебе один, не переделывай ничего, оставь в родне, проблем меньше и там уметь надо перепиновывать. Я свою переделал по глупости( не ту схему нашел), спустя время уже мне кинули от моей машины и пути назад уже небыло. Теперь может из-за этого и страдаю))
    Челябинск
    Спасибо за совет, а на мозги AAN не хочешь переходить? Я собрался, приобрёл и мозги и косу, все датчики есть, буду ставить в следующем году.
    Калуга
    Я Ы4С4 собрался покупать, а эту продаю потихоньку)
    Калуга
    Ну что, больше нет мыслей никаких?!
    а ошибка когда появляется на запущенном или еще до запуска?
    Калуга
    была на запущеном.
    Нашел в чем дело, к ЭБУ у меня шла масса простая, а должны была оригинальная, но дело не только в этом, а масса датчика обязательно от массы ЭБУ! Вот в чем дело было... Спасибо!
