Где находится датчик ОЖ 2.2 s4?
Показано с 1 по 10 из 10
    Псков
    По умолчанию Где находится датчик ОЖ 2.2 s4?
    Где находится датчик ОЖ 2.2 s4 . и какой лучше ставить?
    Хороший вопрос...а какой датчик ОЖ именно интересует?
    Местный Аватар для Jabov
    Смоленск-38
    ага, навскидку вспомнил пять датчиков ож в ааэне. даже шесть
    Псков
    точно не знаю, у меня датчик на щитке то показывает, то нет!!
    В коллекторе.
    Местный Аватар для AAN_S4_07
    КБР
    Кстати
    датчики все менял, провода проверял, на приборке датчик менял один хрен не показывает, что может быть? плата?
    Электрика - наука о контактах!
    Псков
    спс, в колекторе правда
    Местный Аватар для MrWolf777
    LVIV
    Опишите,кто точно з нюансами знает как работает с датчиками и вентиляторами система охлаждениє ааn
    Смоленск
    В радике стоит датчик на вентиль. Под капотом две реле на обе скорости.
    В коллекторе датчик на афтеркулинг. В ногах пассажира его реле.
    При замыкании датчика реле срабатывает и включает нужное
