Байпас
Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Байпас
    Местный Аватар для Denri
    По умолчанию Байпас
    Привет!
    Подскажите, как клапан проверяется? Короче сегодня снял его, в тоненькую (вроде как управляющую) трубочку если дуть, то пропускает, и в одном из больших тоже пропускает немного... Это замена? Подскажите на экзисте где он?
    Пиндостан
    Цитата Сообщение от Denri Посмотреть сообщение
    Привет!
    Однозначно-замена. Номер 06a 145 710 n.
    Это оригинал на S4 AAN? Бош не надо брать? )
    если постараешься,то попробуй найти хотяб б/у ФОРЖЕевский металлический байпас-неубиваемый,прикольно посвистывает(НЕ ГРОМКО)
    Так же можно ездить с 0 280 142 110 бошевским. он посильнее
    у меня такой стоял до металла))
    Заодно глянь наличия масла во впуске,если есть то байпас(по личным наблюдениям) стандартный долго не проживет,из-за попадания масла на мембрану.
    На экзисте -
    Bosch 0 280 142 110 - Клапан обратный охлаждения турбины 906,64р
    это он и есть?
    В применяемости одна машина - ALFA ROMEO 8-{ }
    картинка есть?по цене вродь он)
    Эх, где бы его найти-то... (
    Он существенно лучше? И видимо дороже, раз бу? )
    ну если гаразд новый купить,тож не плохо))
    просто мне он за работу достался-снял его с эклипса-точной копии форсажевского)))
    А скока он стоит? Код есть у кого-нить?
    http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&ed=1&text=Forge%20bypass&img_url=ww w.s4biturbo.com%2Ffiles%2Fforge_side.jpg&rpt=simag e
    но я его поставил не так как у него стрелками а на оборот,тк. считаю что эффективность сбрасывания выше(имхо)возможно при больших наддувах он может перепускать,но мне пока это не грозит))
    Ставь тот что я написал или штатный. Все эти железки - херня.
    вот зараза)))
    Пиндостан
    Да кроме шуток купи любой штатный за тыщу рублей и катайся не парься. Даже с чипом все будет нормально.
    Так это он на экзисте? Ничего, что в применяемости только альфа? ))
    Кстати тут надыбал поиском статейку на английском. Там он разбирается даже )) http://www.audiworld.com/tech/eng21.shtml
    правда чего-то ссылка то открывается, то нет.
    Последний раз редактировалось Denri; 12.11.2009 в 21:18.
    http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?p=19446
    http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?p=26271
    http://www.turbo-quattro.com/forum/showthread.php?p=464
    110-ый это бош-моторспорт считается. читай по ссылкам выше
    +1
    один из моих клиентов давным давно ,ещё в спортэке у влада ,поставил мтм чип и железный клапан ......
    берёшь его в руки ,а он ртом продувается в обе стороне ....маленечко .....но "вакуум" не держит .....промялась уплотняющая резинка ...
    попробуй 110 бош надуть ...щёки лопнут ...
    а стОил этот клапан 150 $ .....как пять бошей ...отработал он на эти деньги ? считаю нет......
    кому мало родного байпаса (с большой турбиной) - поставьте два боша ....
