Замерился в Аудитории - Страница 5
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 135
  1. #81
    Kraków
    а никак не определить
    мы не знаем даже, дизель это бензин или газовая смесь
    ни ее стехиометрии, ни формы камеры сгорания, ни степень сжатия, ни расположения свечей, ни сквиша, ни в каком месте и на какой глубине стоит очко пирометрической камеры, ни даже куда топливо впрыскивалось: в канал или в цилиндр
    и про угол зажигания, обороты, количество заряда тоже ничего не знаем
    это угадайка с десятками неизвестных
  2. #82
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    ИМХО иными словами просто красивая картинка из серии демотиваторов
  3. #83
    СПБ Пушкин
    Ещё одна картинка из серии научных статей. 4 клапана, форсунка непосредственного впрыска с 6 дюзами. СЖ 10,5. ход 90,3 и тд и тп) всё известно.
    офтоп.
    Как запись видео?
    Последний раз редактировалось Avanturist; 22.07.2016 в 14:06.
  4. #84
    Саратов
    Цитата Сообщение от Avanturist Посмотреть сообщение
    офтоп.
    Как запись видео?
    ты про коллектор? Жду детали чтоб тачка поражником не стояла разобранная, на днях должно всё приехать и буду вскрывать
  5. #85
    СПБ Пушкин
    Цитата Сообщение от Falcon Посмотреть сообщение
    crankshaft angle after ignition triggered?
    почти
    After Ignition Timing
  6. #86
    Kraków
    почти
    cуть, надо полагать, та же
    а подробности по картинке есть, сколько чего когда?
  7. #87
    СПБ Пушкин
    камера как Jaguar AJ133 V8
    1460 об. MAP =0.5, Pflue=150, впрыск CA 60, 360 (3 : 1), зажигание 334, λ =0,7
    Камера снимает через 0,1-1,3 угла
    Статьи по современностям всяким, не такие чтиво как хейвуд, но есть на что посмотреть.
  8. #88
    Kraków
    хороший мотор
    владельцы рэнжей-MAM c cодроганием прислушиваются к звукам из-под капота )
    но по отдаче хорош, не поспорить
    в нем же все не так просто cо вспышками и их съемкой, точных данных не имею, но под нагрузкой там легко может быть 3-4, а то и пять уровней впрыска
  9. #89
    Kraków
    Цитата Сообщение от RAS 20V Посмотреть сообщение
    А нет для общего обозрения таблицы УОЗ для мотора, так около 450-500 лс?
    Сравнили бы мои, Стаса, и еще одни...
    мне вот всегда интересно было, что можно сравнить, глядя на таблицы из другого мотора
    никогда ведь не знаешь, какие смеси, фазы впрыска, степент сжатия, как запилено
    да даже базовую установку угла многие не проверяют, списывают у соседа.
    а потом у одних штифт на 38м зубе, а у других на 36... и 5 градусов разницы на ровном месте )
    вот, например, хорошие 500+ с тяжелой повседневной машины
    я ее уже года три как не видел, но, говорят, ездит
  10. #90
    СПБ Пушкин
    Учитывая, что большинство считает, что надо по началу звону углы настраивать...
    Если добавлять комментарии, что так-то учитывается смещение относительно фактического угла.
    Изменение сж так-то влияет, фаза впрыска так-то.. То начнут не просто копировать, а понимать.
    Разве не для этого собрались тут?
    Если ровняться только на тех, кто разбирается, то всё становится бессмысленным, так как им это не надо.
    А если всё же хочется, чтобы больше знаний стало у всех, то надо "разжевывать".
  11. #91
    Местный Аватар для Zolder
    Санкт-Петербург
  12. #92
    Kraków
    на смеси 11:1 искать грань звона очень тяжело
    но некоторые находят
  13. #93
    Снимал тут логи на своем Тигуане TSI 2.0 литра чип APR st1, искал причину почему машина не едит быстрее чем 8 секунд на АИ-98, но так как я не спец то могу ошибаться. Может кто глянет в чем проблема?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip log.zip (51.2 Кб, Просмотров: 47)
  14. #94
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    Это понятно, что моторы все разные.
    Но просто для интереса и посмотреть что с углами на переходных режимах...
    Спасибо
  15. #95
    Это тебе не в этой теме искать.
    Тут твои логи не посмотрят. У тебя логи для Motronic, а мы обсуждаем логи для Vems. Абсолютно разные вещи! имхо
  16. #96
    СПб, Юго-Запад
    Ну если уважаемому Сергею будет не лень, то все эти цифири для него открытая книга. Что нибудь посоветует.
    Сергей, глянь уж пожалуйста, я тебя так рекламировал, так рекламировал...)))
  17. #97
    Санкт-Петербург
    по русский же написали,что бы ты либо в лс,либо в другой теме спрашивал про свой тигуан.Обсуждение здесь про другое идет,зачем засерать тему?
  18. #98
    Россия
    Ругайте, хвалите... Многие уже в теме.
    До показателей Кирилла (Melber) не добрался.
    Логи сохранились? Конфиг? Прошивка 12я? Термопара егт куда врезана?
  19. #99
    Лог сохранился. Конфиг тоже. Прошивка была 12-я.
    Что значит врезана термопара? на плате впаяна проводка егт с разъемом. К разъему подсоединен Егт.
  20. #100
    Россия
    "датчик" где? На выходе из гбц,в турбине,после турбины,в багажнике лежит? Калиброван ли этот "датчик" в конфиге?
