Замерился в Аудитории
Показано с 1 по 20 из 135
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    По умолчанию Замерился в Аудитории
    Всем привет.
    Сегодня замерился в Аудитории.
Название: Замер 16 07 2016.png
    Это первый. 305 Kw (415 Hp)/6300, 475.7 Nm/6100.
    Наддув 1.5, форсы 720сс - 94% макс. EGT - 550.
    По идее при такой загрузке форс - мощность должна быть побольше... Значит что-то мешает...
    Лог с замера
Название: Замер на стенде 1 лог.jpg
    Второй - что-то пошло не так.
    И третий на пятой передаче...
Название: Замер на стенде 5 передача 1.jpg
    На пятой - потом посмотрел лог - температура впуска стала сильно расти (до 90 гр), собственно поэтому и значения ниже значительно...
    Собственно -лог...
Название: Замер на стенде 3 лог.jpg
    Ругайте, хвалите... Многие уже в теме.
    До показателей Кирилла (Melber) не добрался.
    Последний раз редактировалось RAS 20V; 17.07.2016 в 13:17.
    Местный Аватар для Zolder
    Молодец!Взял,поехал и замерился и денег не пожалел.Вот так с графиками и логами может кто из знающих что подскажет и дело дальше пойдет
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    какой топливный насос? топливо и степень сжатия?
    Луга
    совсем не плохо, но мне кажется нужен более производительный топливный насос
    СПБ Пушкин
    98 с заправки.
    степень наверно 8.5?
    Насос HCR 290. Степень - не измерял. Но особо ничего и не делал.
    Думаю около 9.0
    Топливо - 98 Киришивтосервис.
    Ну, денег встало - 6000. Не много и не мало. Зато есть конкретика по цифрам.
    Есть над чем поработать.
    СПБ Пушкин
    Решил тысячу сэкономить и не стал по этой причине выше 500 прыгать? ))))
    СПБ Пушкин
    Думаю около 9.0
    Наверно, наименование насоса чутка другое. Может GS340?
    http://hrc-performance.co.uk/product...ory/fuel-pump/
    Пусть будет так - решил сэкономить...
    К слову, сказать, у Сергея - адекватный стенд! Нет поводов сомневаться в результатах.
    И замеряюсь, на нем, уже третий раз.
    GS340 HRC 290 LPH fuel pump Кликабельно.
    у меня такой.
    Последний раз редактировалось RAS 20V; 17.07.2016 в 13:18.
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    До 3500 совсем не едет?
    В принципе - еле-еле. Можно сказать - совсем! 200Nm только на 4250 об.
    Липецк
    Вот так бы.... но это строкер.
    http://turbo-quattro.com/attachment....8&d=1468751085
    Да. ХОРОШИЙ график!!! (только его надо повернуть)
    Строкер - это интересно!. Но мне пока не до него.
    Примерно так Нажмите на изображение для увеличения
Название: Замер строкер.jpg
    А какие там спеки?
    Липецк
    А какие там спеки?
    Низкий строкер, турба пресижн 5858, голова на толкателях. Что то забыл наверное, автомобиль с эс2 форума.
    Kraków
    Всем привет.
    Лог с замера
    Собственно -лог...
    из бросающегося в глаза
    егт 550 градсов?
    что такого в таблице коррекции по температуре воздуха, что коррекция 69%?
    и можно ли этим объяснить VE в 115%?
    вопросы, как далеко долго и счастливо можно ездить на полутора барах избытка, 13 градусах опережения и смеси 11.5 отнесем к религиозным и обсуждать не будем )
    егт 550 градсов?
    Андрей, рад, что ты обратил внимание.
    ЕГТ -550, скорее всего, что мотор не разогретый.
    По коррекции воздуха все по 100. Почему 69%- не знаю.
    На самом деле, хотел бы твоих советов и комментариев.
    Могу прислать конфиг, на котором замерялся, и лог. Посмотришь, может подскажешь что...
    Можно тут, можно в скайпе. Если есть интерес...
    Луга
    угол больше 15 мне не поднять звенит, если 1.5-2 избытка на 95м при этом смесь 11
