2.3 отсечка
Показано с 1 по 6 из 6
Тема: 2.3 отсечка
    Челябинск
    По умолчанию 2.3 отсечка
    Спалил я как она тыкается, машина сток по приборке 2.2 должна дуть, а при педали в пол 2.3 появляется и ТЫК а дальше дерганье при малейшем нажатии акселератора пока не заглушишь. Грешу на н75 или байпас
    ЯНАО г. Новый Уренгой
    В аварию мозг падает походу
    Челябинск
    Да это понятно) потом больше 0,5 избытка и дергается, не разобрался почему на стоковой прошивке 2.3 по приборке видел несколько раз перед затыком, я так понял или н75 неисправен, или байпас не сбрасывает? из-за дырочки же не может) где то кстати свистит не сильно при бусте, или так и должно быть?))))
    РБ г.Салават
    Была такая же проблема, оказался датчик колена
    vrn
    Давно уже ему про датчик колена писал. Но он проблему в другом ищет.
    "VLUA"
    Челябинск
    всё всё спасибо ребята, проверю все и отпишу))я теперь хоть знаю куда копать))) поеду на выходных заниматься))) бустер, я совет услышал и записал как пунктик проверки, просто делаю в гараже раз в две недели, с интернетом на телефоне))) не вариант отписываться что не помогло и опять ждать гаража))
